Директно пали на газ (и директно угасва:)
ori
Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 12:18
Мнениеот ori » Чет 03 яну 2008 13:06
Доскоро колата си палеше на бензин и като мине 2000 оборота тогава превключваше на газ.
Отскоро дори при -10 градуса директно ми пали на газ и гасне! Трябва наколко минути да покарам на бензин и чак тогава мога да мина на газ без да угасне.
И едно уточнение - гасне, защото губи оборотите на газ. Примерно запаля на бензин, тръгна и след 30 сек. превключа на газ - върви без проблеми, но като наближа някое кръстовище и изключа от скорост веднага падата оборотите и гасне...
Газаджията ми вика ако я бях правил аз тая уредба можех да ти я оправя, сега не знам кое точно да настроя! :dontknow:
Някакви идеи?
gogul
Регистриран на: Чет 29 дек 2005 16:24
Двигател: 1989
Мнениеот gogul » Чет 03 яну 2008 13:26
Идея: -Студ,газта не успява да се изпари нормално в изпарителя,мотора се дави с преобогатена смес.
Ако можеш да караш на бензин докато стрелката влезе в бялото или докато леда по предния капак се разтопи,това е решението. Друг вариянт-шишето с гореща вода!
http://www.google.com/search?client=ope ... &oe=utf-8-малко темички по въпроса.
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Чет 03 яну 2008 15:10
gogul написа:Идея: -Студ,газта не успява да се изпари нормално в изпарителя,мотора се дави с преобогатена смес.
Общо-взето там ще да се крие причината :)
Пробвай като я запалиш да задържиш по-високи обороти, ако колата започне да прехлъцва , щракни за малко на средно положение - ако тогава се изфорсира, значи се дави :)
Damian01
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 12:17
Мнениеот Damian01 » Чет 03 яну 2008 15:52
а защо например на моята кола, като запаля на бензин и веднага мина на газ, и в най-големия студ, като например днес не угасва и си държи нормални обороти? колега, иди в най-добрия сервиз за диагностика във вашия град, и/или при най-добрия газаджия и ще разбереш какъв е проблема.
dxd
Регистриран на: Съб 11 фев 2006 11:12
Мнениеот dxd » Чет 03 яну 2008 16:14
Damian01 написа:а защо например на моята кола, като запаля на бензин и веднага мина на газ, и в най-големия студ, като например днес не угасва и си държи нормални обороти? колега, иди в най-добрия сервиз за диагностика във вашия град, и/или при най-добрия газаджия и ще разбереш какъв е проблема.
На проблема му е отговорено много точно от колегите :wink: И аз съм така ако прехвърля на газ и колата е студена се дави,гасне ми и после с мъки я запалвам/и мирише на газ та се не трае :lol: / :wink: Затова палиш и караш на бенц докато стрелката на темп.ти стигне поне 70гр. и тогава прехвърляш на газ,а ако си за къси разстояния даже няма и смисъл да обръщаш на газ :arrow:
П.п сигурно е магия :lol:
Damian01
Мнениеот Damian01 » Чет 03 яну 2008 16:52
не знам дали е магия но е факт при много колеги, не само при мен, даже мисля че при повечето е така. поне аз тези които познавам на никой не му се дави или гасне колата ако мине веднага на газ при студена кола. а как ви се струва това че един колега си пали колата на газ през зимата и си тръгва и никакви проблеми?
Damian01
Мнениеот Damian01 » Чет 03 яну 2008 17:04
"Пропан-бутан :
Втечненото газово гориво се получава от нефт или природен газ.Основни компоненти нa автомобилнотогазово гориво се явяват пропан и бутан.На станциите за зареждане на автомобили с газ,в зависимост от сезона се доставят летни и зимни газови смеси с различно съдържание на пропан. В летните това съдържание е 50+/-10% пропан, в зимните - 90+/-10%. Това се налага защото пропана се изпарява в целия диапазон на работната температура, а бутана при температура по-ниска от 0 градуса остава течен.Намаляване количеството на пропана и увеличаване това на бутана в летните смеси на горивото е необходимо за ограничаване нарастването на налягането в бутилката при положителни температури на околната среда, и обратно - в зимните смеси на горивото пропана е повече от бутаназа да се поддържа необходимото налягане и надеждната работа на газовата система при отрицателни температури."
колега прочети това - интересно е. от него става ясно че единствената причина, поради която изпарителя не успява да изпари постъпилата смес при студена кола и особено зимата (заради което може да ти сае дави колата и да гасне) е голямото количество на бутана в сместта, т.е, зареждане с "лоша" газ от "лоша" бензиностанция.
Rabbit
Зайцевъд
Регистриран на: Сря 15 дек 2004 8:50
Автомобил: Audi
Двигател: BAT 2005
Мнениеот Rabbit » Чет 03 яну 2008 17:05
не четох подробно всички отговори, но нека вмъкна и моето обяснение:
Явно ключа е автоматичен (щом казваш, че доскоро е минавала на газ при 2000 об. Някои ключета имат възможност за програмиране. ако случайно си задържал копчето или нещо си натискал може да ти е влязла в режим - палене на газ.
При мен (повтарям : при мен) това се оправя така:
въртиш ключа колкото да ти светнат уредите по таблото, задържаш копчето за газта за ~5 секунди. и се оправя.
това ми се е случвало и така се оправи.
Теодор
Мнениеот Теодор » Чет 03 яну 2008 19:56
[list]
Ти пък за какъв студ говориш във Варна :?: Като стане и при вас -10 тогава ще те питам :wink:
batito
Регистриран на: Вто 09 окт 2007 8:15
Мнениеот batito » Чет 03 яну 2008 22:03
абе колеги никой не предлага да се регулират оборотите на място а и не разбрах кото се стопли оправялисе :roll:
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Пет 04 яну 2008 1:54
batito написа:абе колеги никой не предлага да се регулират оборотите на място а и не разбрах кото се стопли оправялисе :roll:
Кво да регулира - тва си е съвсем нормален и стандартен недостатък на колата на газ с обикновен изпарител - като я запалиш да замръзне изпарителя... не знам пробвал ли си като запалиш на газ и после дадеш на средно положение още колко време може да работи двигателя без да угасне - е те това е течната газ из всмукателния тракт, която е навлязла само за секунди :!:
Може да се настрои да си пали колата и да си държи обороти и Т.Н. докато е студена и да е перфектна, но като загрее сместа толкова много ще обеднее, че мотора едва ли ще може да работи дори като му пуснеш съединителя и си изключил от скорост, камо ли като вкараш някоя... абе направо няма да си държи и празния ход! :lol: :twisted:
mafiota
Регистриран на: Вто 26 дек 2006 18:06
Автомобил: Audi A6 C5
Двигател: APU
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот mafiota » Пет 04 яну 2008 7:27
The_Machine написа: [................................[b]
Може да се настрои да си пали колата и да си държи обороти и Т.Н. докато е студена и да е перфектна, но като загрее сместа толкова много ще обеднее, че мотора едва ли ще може да работи дори като му пуснеш съединителя и си изключил от скорост, камо ли като вкараш някоя... абе направо няма да си държи и празния ход! :lol: :twisted:[b\]
:idea:
gogul
Двигател: 1989
Мнениеот gogul » Пет 04 яну 2008 12:44
До минус 1-2 градуса нямам проблеми.И вярно е-в първите минути ако се постави ключето в нулево положение колата работи повече от минута-това само от навлязлата газ в изпарителя,маркучите ми са къси.
