проблем с газта
stanko_82
Регистриран на: Нед 14 юни 2009 17:31
Местоположение: s.zloku4ene
проблем с газта
Мнениеот stanko_82 » Нед 29 ное 2009 19:02
Здр колеги имам един проблем купих си ГОЛФ 3 115 коня 93год. с газ, обаче не е газов инжекцион, а обикновенна газова уредба и дебитомера и беше откачен колата работеше нормално на бензин и на газ, обаче сега започна да ми прави проблем на газ като и подавам газ да тръгвам се поучава едно глъхнене и като и подам повече газ гърми, а на бензин никакъв проблем. Казаха ми да сменя свештите обаче и от тях не е . Има ли значение, че дебитомера е откачен ? Благодаря ви предварително.
The_Machine
Re: проблем с газта
Мнениеот The_Machine » Нед 29 ное 2009 23:24
Няма значение дебитомера... или поне не драстично.
Проблема ти е в бедна смес по-скоро - пробвай да си бележиш за всеки случай положението на кранчетата за газта, намиращи се на маркуча изпарител-плочка и ги развий с по около 1/2 оборот (може и едно да е кранчето).
Другото - почисти или напрво смени филтърчето в газовия клапан, като преди да развиеш тръбичките му спри газта от бутилката и после полека я изпусни на открито...
stanko_82
Re: проблем с газта
Мнениеот stanko_82 » Пон 30 ное 2009 20:24
благодаря ви колеги ще направя каквото ми каэахте и ще видя какво ще стане
