Предърпва по баирите
dres
Регистриран на: Пет 30 мар 2007 13:52
Мнениеот dres » Вто 29 яну 2008 13:43
Напоследък колата ми страшно придърпва по баир.На равното няма проблеми.Колата Голф 2 1.3 уредбата турска Волтран.Помагайте хора.
joker
Мнениеот joker » Вто 29 яну 2008 14:39
бедна смес????....ново регулиране на газовото...отвий на първо време малко тройника с половин оборот.....ако спре да придръпва-това е!ако не....запалителна система,въздушен филтър...
dres
Мнениеот dres » Вто 29 яну 2008 14:49
Да не е нещо от филтърчето на клапана? Щото на равното е пушка.
dandan
Регистриран на: Сря 28 мар 2007 7:31
Автомобил: Passat B5-5
Двигател: AHA 2003
Местоположение: Montreal
Мнениеот dandan » Вто 29 яну 2008 20:22
Свещи...
само като вариант
joker
Мнениеот joker » Сря 30 яну 2008 12:41
dandan написа:Свещи...
само като вариант
Абе забелязъл съм,че от свещите не придръпва,а "забива нос" и то си има логично обяснение....газта се пали по-трудно от бензина и при повече газ в горивната камера и по-малко кислород лошата искра си изиграва неприятната роля...
по-скоро бих се замислил за обогатителя на изпарителя(мебрани,вакуум..ако е вакуумен...или електриката ако е електрически)....ако са нестабилни оборотите на празен ход виж и маркуча на сервото...ако смуче оттам въздух при газ може да е доста по-неприятно и се усеща далеч преди да даде проблеми с бензина...
dres
Мнениеот dres » Сря 30 яну 2008 14:59
Точно така-предърпва а не забива нос.Ще пиша като оправя проблема.
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Чет 31 яну 2008 8:22
Студена прави ли го?Или на бензин?
dres
Мнениеот dres » Чет 31 яну 2008 9:09
Само на газ карам и го прави на баир,следовотелно загряла достатъчно.
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Чет 31 яну 2008 9:23
Може би почистване на филтърчето на клапана и нови мембрани
на изпарителя ще ти рещат проблема.
Провери и кранчето на бутилката(към двигателя ) дали е развито до край.
lozan67
Регистриран на: Чет 03 авг 2006 20:47
дса
Мнениеот lozan67 » Пон 04 фев 2008 7:18
И моята изгуби мощност. Оказа се някаква пластмасова люспа, която ми беше запушила тройника. Откъде е дошла и идея си нямам. Махнах я и си тръгна пак. Но забиваше нос а не придърпваше и аз залагам на мембрани и свещи.
stiix
Регистриран на: Нед 27 юни 2004 11:40
Мнениеот stiix » Пон 04 фев 2008 11:10
Колеги, аз имах същия проблем миналата седмица - на равно вървеше нормално, но по баир така придърпваше, че почти не можеше да се кара. Правеше го основно на газ и по-малко на бензин. Оказа се, че ми прехвърля искра от кабела на 4-тата свещ. Смених го и всичко си дойде на мястото. Колата е Г2-1.6, EZ
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 63 госта
