центровка на газ
rodeo man
Регистриран на: Пон 17 дек 2007 20:25
Местоположение: Габрово
центровка на газ
Мнениеот rodeo man » Нед 03 фев 2008 11:03
здравейте колеги ,имам едно питане: трябва ли да се даде малко предварение на делкото при центровка на газ, сега съм без, пак си върви ама аванса яко зърка като я цедя до към 3000-3200 оборота и след това спира :roll: благодаря предварително
slavi tsvetkov
Регистриран на: Нед 19 мар 2006 21:46
Автомобил: 2023 VW TIGUAN ELEGANCE
Двигател: 2023
Местоположение: Harlow, UK
Мнениеот slavi tsvetkov » Нед 03 фев 2008 14:55
Да трябва да се даде.Мойта е на 3 градуса и е добре,а иначе незнам какви са границите!
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Нед 03 фев 2008 16:53
ТАП?
qnis3
Регистриран на: Пон 20 ное 2006 0:03
Мнениеот qnis3 » Нед 03 фев 2008 17:39
Най добре на тези мотори работи при 5/6градуса. :D
rodeo man
Мнениеот rodeo man » Нед 03 фев 2008 20:17
благодаря ще пробвам
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Пон 04 фев 2008 6:51
С въртене на делкото май се прави да не върви или на газ, или на бензин, или и на двете. А и досега лоши отзиви от ТАП май не съм чувал. Помисли си!
ivo123
Регистриран на: Вто 21 мар 2006 7:56
Re: центровка на газ
Мнениеот ivo123 » Пон 04 фев 2008 19:27
rodeo man написа:здравейте колеги ,имам едно питане: трябва ли да се даде малко предварение на делкото при центровка на газ, сега съм без, пак си върви ама аванса яко зърка като я цедя до към 3000-3200 оборота и след това спира :roll: благодаря предварително
колега щом ти "зърка аванса" значи си с голямо предварение, което не е никак добре за мотора - отиди да ти направят центровка някъде или сам дай малко закъснение.
Последна промяна от ivo123 на Пон 04 фев 2008 22:39, променено общо 1 път.
psstv18rp
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 14:32
Мнениеот psstv18rp » Пон 04 фев 2008 21:34
Не трябва да ти чука аванса ако си с нормалното предварение, особено пък на газ!
С въртене на делкото става, не е трудно да намериш положение при което на бензин ти чука само при голямо натоварване - така или иначе не караш на бензин, а ако се наложи - не е трудно да се избягва карането с газ до дупка.
TURL
Регистриран на: Вто 20 фев 2007 22:05
Автомобил: Passat
Двигател: AFN
Мнениеот TURL » Вто 05 фев 2008 19:40
ivo123 написа:
:heeeavy metal
за ABS-а 6 градуса и летиш :drive
ivo123
Мнениеот ivo123 » Сря 06 фев 2008 8:35
TURL написа:за ABS-а 6 градуса и летиш :drive
6 базово+6 допълнително ли имаш впредвид?
joker
Мнениеот joker » Сря 06 фев 2008 8:48
10 градуса основна центровка и колата върви чудесно и на газ и на бензин(без да чука)без да има ТАП.....проверено е много пъти!А иначе нормалната центровка на 1.8 ABS по каталог е 6+/-2 градуса...
rodeo man
Мнениеот rodeo man » Сря 06 фев 2008 23:24
благодаря колеги бяхте много из4ерпателни ще пробвам на 6 гр. тя и без това на бензин не върви :lol:
TURL
Автомобил: Passat
Двигател: AFN
Мнениеот TURL » Съб 09 фев 2008 15:32
ivo123 написа:
не 6 градуса както е по германски сметки :lol: , колата върви много доволно
