газова инжекция - не става?
cholich
Регистриран на: Вто 15 май 2007 22:01
Мнениеот cholich » Чет 14 фев 2008 10:06
Здравейте,
от известен период мисля да поставя газов инжекцион БРЦ на колата ми - Сеат Кордоба ADL 1.8 16в от '96г. Отидох при представителите на фирмата за Пловдив и помолих за консултация и оферта, при което получих отговор, че на моят автомобил не може да бъде поставена такава уредба, а само обикновенна. Въпросът ми е, има ли някой от Вас идея защо не може? На мен на ми отговориха в сервиза, а обикновенна газ не ми се слага.
Nick_axe
Регистриран на: Пет 15 дек 2006 19:31
Мнениеот Nick_axe » Чет 14 фев 2008 19:45
Говорих с мой приятел ,който се занимава с поставяне на АГУ и каза ,че ако е моноинжекция не може да се сложи газов инжекцион.
Ако имаш други въпроси да ти дам телефон да се обадиш и да питаш.
Успех
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Чет 14 фев 2008 20:31
Можеш да сложиш - руски ГИГ3 например :)
solenoid
Регистриран на: Чет 14 фев 2008 21:33
Мнениеот solenoid » Чет 14 фев 2008 21:49
Или да вържеш и четирите дюзи на един сноп и да ги пуснеш в моното да църкат. :D
Обаче това 1.8 16V не ми се вярва да е моно.
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Чет 14 фев 2008 22:13
не мисля че не става.
тва е диджифант-щом на моя стана-няма как да не стане.
:idea:
Rakood
Регистриран на: Вто 12 юни 2007 20:56
Местоположение: Перник
Мнениеот Rakood » Чет 14 фев 2008 22:39
На BRC не са им много сполучливи ижекционите и можеби да знаели че на твоята кола няма да трагне като хората уредбата и затова са ти казали така. виж за други марки уредби ако искаш пропан бутан и българската ще ти свърши работа е няма да работи готино като на бензин ама ще върши работа.
А за газов инжекцион на моно да ще стане самоче аз незнам някои да се е занимавал за длага такава уредба иначе на теория няма проблем
spirof
Регистриран на: Сря 25 яну 2006 19:34
Автомобил: Audi A4 B5
Двигател: ADR 1998
Мнениеот spirof » Пет 15 фев 2008 8:34
кои са представтелите на BRC за Пловдив!!!???
провери в сервиза за газови уредби срещу новата сграда на Пловдивския университет-там работят много добре
официанлия вносител на Renzo-Landi,Таньо Видев последно време е в Пловдив-има нова по евтина версия на газовия инжекцион-сервиза е на Карловско шосе
от друга страна какво те притеснява обикновената газова уредба?
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Пет 15 фев 2008 10:15
Rakood написа: българската ще ти свърши работа е няма да работи готино като на бензин ама ще върши работа.
е тука си доооста заблуден обаче... :wink:
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Пет 15 фев 2008 10:20
vaskoto1 написа:
Че е заблуден - заблуден е, ама ти па от кога почна да радиш за газовите уредби! mhihi mhihi mhihi
Rakood
Мнениеот Rakood » Пет 15 фев 2008 17:08
vaskoto1 написа:
защо данеби да те кефи бългаската, имат още да поработат от BSM по нея
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Пет 15 фев 2008 19:30
a тебе какво по точно не те кефи?
Rakood
Мнениеот Rakood » Пет 15 фев 2008 19:50
Ми сложи си точно на твоя двигател 2Е метан с BARDOLINI и ще разбереш иначе на пропан бутан ОК става.
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Съб 16 фев 2008 0:13
1. темата е за пропан-бутан. защо изобщо споменаваш метана?
2. трябва ли да си сложа метан за да разбера за какво говориш? кажи какво не ти харесва, това е целта на тоя форум.
Rakood
Мнениеот Rakood » Съб 16 фев 2008 11:52
Споменавам метана защото една уредба на пропан бутан никога не е много прецизна за настройка и почти винаги тръгва. докаро при метана не е точно така. и първо на българската можеш да видиш колко много диаметри на дюзи предлагат за различните двигатели, това го няма на никоя друга уредба и говори за проблем със софтуера. Същия проблем излиза на лице кагатро поставиш уредбата на двигател със система на впръскване fullgrup като 2Е и се получават само проблеми, колата гасне понякога ту харчи много ту не върви двигатела притриса и т.н. И както казах тези проблеми си проличават за метан докато за пропан бутан тя тръгва но за мен лично щом уредбата има проблеми на метан значи има още какво да се желае от към произодителя.
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Съб 16 фев 2008 17:47
БСМ благодарение на дадената им от мене обратна връзка отстраниха (надвам се при всички) един от основните проблеми с фулгруп-минаването на газ цилиндър по цилиндър-което гаси фулгрупа.
другото което промениха при мене във фърмуера е че има вече чекбокс за фулгруп-при него 4те дюзи почват да бачкат 2х2 вместо 4 заедно. съчетано с дюзи 4мм. се получи съвсем приятно укротяване на празния ход. и намаляване на тропането също... 8)
мисля да си поиграя с 3.5мм. но не ми остава време. с 4мм. саморегулирането се опъва и казва че са големи.
за метан не знам-аз принципно и от газ нищо не отбирам но ако не даваш обратна връзка за един продукт-той няма да се промени наникъде.
ако имаш конкретни оплаквания от тях-защо не им кажеш?
това е сладкото на местното производство-ние сме тия които могат да го направят перфектно.
я се пробвай да идеш до БРЦ да си оправят чиповете? :wink:
