студена забива
mytanta
Регистриран на: Пон 29 яну 2007 8:56
студена забива
Мнениеот mytanta » Пон 18 фев 2008 15:20
когато колата е студена и тръгна колата забива при превключване от 1-2 и 2-3,при това аха да изгасне.след 300 метра се оправя и няма проблеми.
На какво може да се дължи това.Колата е от гаража,а уредбата е ловато/не е инжекцион/.
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Пон 18 фев 2008 15:43
Директно на газ ли палиш? Ако "да" - то изпарителя ти замръзва и колата се удавя зверски с газ... оттам и разхода яко скача :)
mytanta
Мнениеот mytanta » Пон 18 фев 2008 16:46
паля винаги на бензин,автоматично прехвърля газ над 2000 оборота.
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Пон 18 фев 2008 16:49
Тоест палиш и веднага минаваш на газ и тръгваш?
mytanta
Мнениеот mytanta » Пон 18 фев 2008 17:41
Оставям я да поработи на бензин към 30 секунди,минавам на газ и потеглям.Така я карам над година, и от вчера се появи проблема.
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Пон 18 фев 2008 19:15
Въздушния филтър на колко хиляди ти е?
Кога за последно си ходил да ти я настроят?
TURL
Регистриран на: Вто 20 фев 2007 22:05
Автомобил: Passat
Двигател: AFN
Мнениеот TURL » Пон 18 фев 2008 22:03
дави се, испарителя почва да си върши работата както си му е редът едва след като двигателя достигне 45-50 градуса
mytanta
Мнениеот mytanta » Вто 19 фев 2008 7:47
интересно , карам така от доста време и едва от няколко дни се появи проблема.
Oxyde
Регистриран на: Нед 16 сеп 2007 20:47
Местоположение: София/Надежда
Мнениеот Oxyde » Пон 25 фев 2008 9:46
Аз се чудя как до сега го е нямало проблема...то е по добре да си щтракнеш на бензин само докато мине 70градуса...и после си минавай на газ...защото иначе..е тесла...и аз съм с автоматично превключване..но си позлвам другите 2 степени..
