Последствията за карбураторни двигатели с газова уредба
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Пет 28 апр 2006 4:05
Какви са последствията за карбуратора,ако колата се кара само на газ? :arrow:
mod edit: DragoCL
преместих темата в автогазови уредби
и промених малко заглавието
dude
Регистриран на: Пет 27 май 2005 13:01
Мнениеот dude » Пет 28 апр 2006 6:33
е аз от около година и половина я карам само на газ, има няма 20-30 км на бензин да съм минал.
до тук не мисля, че има някакваи последствия, най-много да изсъхне бензиновата помпа, ама тя била 20 кинта за двойките,
тъй че това не ме плаши
pakumba
Регистриран на: Вто 01 фев 2005 17:25
Мнениеот pakumba » Пет 28 апр 2006 6:52
по-добра съвместимост на газовата има само с котлон! карбуратора е абсолютно идеален за каране на газ. нищо няма да му стане ако ще и 50 000 км само на газ палиш и да караш
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Пет 28 апр 2006 7:45
разсъхват се платна и гарнитури. иглата кородира леко и има опасност да почне да не затваря и да улива. в един момент като обърнеш на бенз. нищо не работи като хората и тече отвсякъде като лейка...
ако е прекъснат бенза преди разпределителя има шанс да изпърди и помпата защото не може да връща а тъпче на място...
има доста мизерии които могат да се случат...
Miki
Регистриран на: Сря 19 яну 2005 16:24
Мнениеот Miki » Пет 28 апр 2006 7:48
Люси май имаше нещо друго предвид - като се кара само на газ карбуратора се запушва така качествено, че на бенц просто забравя да бачка!
Лично съм го изпитал на свой гръб - еднокамерен Weber след каране на газ откакто се изпролетее до зимата се задръсти непоправимо - пръсках го със спрей за карбуратори, киснах го в коресилин, даже го варих и в оцет mhihi и не и не - стана като нов на външен вид и пак не ебаваше. Работата се оправи с купуването на друг от арабелите на Симеон.
madmen
Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:48
Местоположение: Сливница
Мнениеот madmen » Пет 28 апр 2006 7:51
Miki написа:Люси май имаше нещо друго предвид - като се кара само на газ карбуратора се запушва така качествено, че на бенц просто забравя да бачка!
Точно това е написал и Ваското1 де. Няма друго впредвид!
landwarrior
Регистриран на: Нед 10 юли 2005 19:25
Местоположение: land of the free,home of the brave
Мнениеот landwarrior » Пет 28 апр 2006 8:04
vaskoto1 написа:...
Васе кога най накрая ще основеш движението не на АГУ-тата :lol:
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Мнениеот vit_autosofia » Съб 29 апр 2006 4:35
pakumba написа:по-добра съвместимост на газовата има само с котлон! карбуратора е абсолютно идеален за каране на газ. нищо няма да му стане ако ще и 50 000 км само на газ палиш и да караш
Изобщо не мога да се съглася с това мнение.Карай само на газ пък да видим какво ще му се случи на карбуратора.В момента се опитвам да спася един такъв карбуратор който е в кома точно поради тази причина.От вчера дойде в съзнание и заработи на празен ход. :lol: А според теб полезно ли е за мотора карането само на газ и какво се случва с него когато в по студено време я палиш на газ??Много хора които не разбират си патят от такива некомпетенти мнения. :!: :!:
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Съб 29 апр 2006 7:12
landwarrior написа: Васе кога най накрая ще основеш движението не на АГУ-тата
скоро....
като подкара LPG-то ще пее други песни mhihi mhihi mhihi
Stefanoz
Регистриран на: Вто 04 яну 2005 17:31
Мнениеот Stefanoz » Съб 29 апр 2006 14:43
Абе колеги всеки да си кара на каквото си иска,да си карат на бензин,иначе ще затворят бензиностанциите :lol: :lol: :lol: Какво иска да се прецаква,аз ще карам на газ..после сменям мотора и пак на газ :wink:
popodopolo
Регистриран на: Сря 26 апр 2006 10:37
Местоположение: Асеновград
Мнениеот popodopolo » Съб 29 апр 2006 17:32
И на мен ми беше сух резервоара за 3 години.Диагноза:нова помпа и може би прецакан карбуратор/2ее/.Няма ниски на газ.На бензин уж работи добре но знам ли?
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Мнениеот vit_autosofia » Нед 30 апр 2006 4:40
Stefanoz написа:Абе колеги всеки да си кара на каквото си иска,да си карат на бензин,иначе ще затворят бензиностанциите :lol: :lol: :lol: Какво иска да се прецаква,аз ще карам на газ..после сменям мотора и пак на газ :wink:
Само не мога да разбера къде ти е далаверата :?:
Snejoky
R.I.P
Регистриран на: Чет 12 окт 2006 22:42
Местоположение: на село
Мнениеот Snejoky » Вто 17 окт 2006 14:53
От каране само на газ сега като мина на бензин на малки обороти не работи,на средни се дави и прекъсва,трудно се форсира,работи само на много високи обороти.Карбуратора иска доктор и се чудя къде да я карам на лечение.
g_velev
Регистриран на: Вто 01 мар 2005 14:00
Местоположение: Габрово
Мнениеот g_velev » Чет 02 ное 2006 13:49
Ако карате само на газ при изрядно направена газова уредба се прецакват платната на ускорителната помпа и уплътненията които са в непосредствен контакт нормално с бензин! Бензиновата помпа работи и при каране на газ и връща цялото количество бензин в резервоара, ако е изпълнено това което ваското1 каза.
АЗ вече 2 години карам Поло с моновебер(дупчен) на газ и само едни платна на ускорителната помпа съм сменял!
Иначе за двигателя също е полезно да се кара на газ, ако е със стоманени легла на клапаните, понеже те се прецакват за няколко години ако са чогунени!
Паленето на газ също било по-добре да се прави на газ, понеже бензина отмивал в началния момент смазващото масло .
При каране на газ няма образуване на сажди което пък спомага за липсата практически на нагар върху клапаните и маслото изкарва по-дълго при каране на газ!
Ако в студено време палите на газ обаче намалявате живота на изпарителя, затова в големите студове, задължително на бензин.
Моята кола обаче понеже е в топъл гараж, дори зимата не се налага да паля на бензи, пали като пушка!
И най важното: Хубав изпарител:
Хубавите марки са: BRC, LAndi Renzo, Stargas, Marini разбира се електрически; Аз съм с STARGAS електрически;
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Мнениеот vit_autosofia » Чет 02 ное 2006 15:28
g_velev написа:Ако карате само на газ при изрядно направена газова уредба се прецакват платната на ускорителната помпа и уплътненията които са в непосредствен контакт нормално с бензин! Бензиновата помпа работи и при каране на газ и връща цялото количество бензин в резервоара, ако е изпълнено това което ваското1 каза.
Колега с горенаписаното не съм много съгласен
Защо не си написал какви са последствията за самия двигател при паленето на газ на вледенил се от студ мотор
