С плочка или без ?
mafiacartel
Регистриран на: Нед 22 юли 2007 13:19
Автомобил: VW Golf 2 GTI G65
Двигател: PG
Местоположение: гр.Поморие
С плочка или без ?
Мнениеот mafiacartel » Нед 16 мар 2008 2:47
Колеги искам да ви попитам дали ще има разлика ако махна плочката на карбуратора ми и вкарам директно от страни маркуча за газовото. Тъй като ми бяха казали че самата плочка намалява притока на въздух и така колата се спъва и невърви. Двигателя е 1.6 /75 pH ЕZ
ivo123
Регистриран на: Вто 21 мар 2006 7:56
Re: С плочка или без ?
Мнениеот ivo123 » Нед 16 мар 2008 9:39
mafiacartel написа: Тъй като ми бяха казали че самата плочка намалява притока на въздух и така колата се спъва и невърви.
Не върви колата така но на бензин, на газ няма проблем.
Карал съм с пробити щуцери отстрани и отгоре над карбуратора - според мене без плочка беше по-добро вървенето, а при горенето минимална разлика /почти нямаше/.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Нед 16 мар 2008 14:28
С плочка е по-добре.Най-добре с тези с форма на газова горелка! :wink:
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Нед 16 мар 2008 14:37
mafiacartel написа:Колеги искам да ви попитам дали ще има разлика ако махна плочката на карбуратора ми и вкарам директно от страни маркуча за газовото. Тъй като ми бяха казали че самата плочка намалява притока на въздух и така колата се спъва и невърви. Двигателя е 1.6 /75 pH ЕZ
Приятелю, като искаш да ти върви колата махни тоя двигател, сложи един КР 136 коня и махни газта!!!
АГУ-то все пак е поставено за икономичност, не за целите на моторните спортове :lol:
mafiacartel
Двигател: PG
Мнениеот mafiacartel » Вто 18 мар 2008 2:16
The_Machine написа:
:) Колега отдавна съм си го мислел този варянт ,но за момента търся икономия че постоянно съм в движение и бая ще ми бърка в джоба това КР-че. Търся просто оптималния варянт от този двигател за вървене на Газ. Лятото едни момчета от Враца които се занимават с газаджийство ме бяха посъветвали да махна плочката която представлява нещо като цилиндърче поставено само над едната камера. Много добре били запознати с двигателите на VW . Ta се чудя дали да го пробия. Консултирах се с човека който ми центрова газовата оредба и според него колата дава отлични показатели когато работи на Газ дори с плочка? Затова реших да се допитам до вас колеги :) Поне и ваше мнение да чуя. Все пак небило срамно да се пита. :)
oicho
Регистриран на: Вто 11 сеп 2007 15:00
Местоположение: Сливен
Мнениеот oicho » Вто 18 мар 2008 2:55
е колега то човека дет ти поставя АГУ ти е сложил плочка ако беше по добре щяха да ги правят без плочки.........това за въздуха също е глупост щото едва ли минава максималния капацитет въздух който може да мине през тази дупка ...ако има проблем с въздуха щеше да се дави оттам да намалят газта и после изобщо да не върви колата т.е. да е мн мн мн спаната
mafiacartel
Двигател: PG
Мнениеот mafiacartel » Вто 18 мар 2008 15:37
Незнам колега незнам затова се допитвам до вас ;)
Милослав
Регистриран на: Сря 29 мар 2006 11:19
Мнениеот Милослав » Сря 19 мар 2008 11:59
The_Machine написа:
Аааа яла да те метна у половера да видиш дали не е за целите на моторният спорт.
Не си иска полуоските откак си тръгнах от Слатина.
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Сря 19 мар 2008 22:41
Милослав написа:
The_Machine написа:
Тва са отделни случаи :lol:
Колкото до темата - с щуцери наистина не се намалява сечението на входящите въздушни дифузьори (не и драстично, както при плочката), но пък за да се запази стехеометричното съотношение въздух/газ трябва да се пуска дооста газ, която пък не може да изгори поради ред причини, една от които е недоброто смесване на гориво-въздушната смес подари навлизането й само от една точка, а не както при плочката от множество.
valcosel
Регистриран на: Пет 09 ное 2007 20:50
Местоположение: Елин Пелин
Мнениеот valcosel » Пет 21 мар 2008 13:54
Много често се случва след пробиването стената на карбуратора да се спука! За това според мен в плочката си е майката.
Anbuch
Полохолик
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Пет 21 мар 2008 14:48
Е щом искаш газ ,значи търсиш икономия. Колкото и да ти разпробиват карбеца ,няма да могат да ти го направят така да се смесва газта с вуздуха ,както с плочка тип газов котлон (с 20-тина малки дупчици) , гледай да не ти ръгнат няква с 3-4 големи и това да е.
Сега ако беше моноинжекция ,смея да твърдя ,че намаляването на отвора за въздуха ,се компеснира от повдигането на бензиновата дюза и нещата с вървенето са почти накантар ,ама малко се вдига разхода на бенз. Туй от моят опит с ауди 1.3 85 година (карбец) и поло 1.05 91г (моно)
lozan67
Регистриран на: Чет 03 авг 2006 20:47
Мнениеот lozan67 » Нед 23 мар 2008 20:47
А най-добре ако си намериш италянска плочка. Бях първо с BG и после си взех италянска ,коренна разлика. Отворите с по големи даже и на безин не се замисля.
V.Nanovski
Регистриран на: Пет 26 авг 2005 15:34
Автомобил: VW Golf mk3
Двигател: abf
Мнениеот V.Nanovski » Пон 24 мар 2008 12:36
последно за карб. кое е по добре плочка с 2 големи отвора или с много ама малки става въпрос за средно вървене и приличен разход 1.6 EZ
lozan67
Мнениеот lozan67 » Вто 25 мар 2008 6:41
Това е старата ми плочка. Добър разход на газ, но спъната на бензин. На газ след 110 много трудно се наемаше. Сложих си италянската с по-големи основни отвори . И вместо процеп малки дупки и стана супер.Изображение
sashobas
Щастлив голфаджия
Регистриран на: Пет 01 сеп 2006 23:00
Местоположение: Търговище
Мнениеот sashobas » Вто 25 мар 2008 8:24
lozan67 снимай и италианската да я видим как изглежда.
