Така значи да си кажа, че неразбирам много много от коли и за това се обръщам към Вас с надеждатата да ми кажете...
Проблемът е следният:
Кола: Golf II GTI 1988
Колата върви на бензин и държи идеално 1000оборота
при преминаване на газ докато не е загряла работи стабилно на 900-1000 оборота, но след известно време на работа почва ту да понижава ту да увеличава оборотите между 600-1200-1300 оборота.
Закарах колата на сервиз където ми казаха че е дебитомера.
Проблем с дебитомера или не?!
Проблем с дебитомера или не?!на газ не държи обороти
Iosif
- Регистриран на: Пон 27 дек 2004 9:22
Последна промяна от Iosif на Вто 16 окт 2007 7:25, променено общо 1 път.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
В час си, но неправилно се изрази
Не за 'регулиране', а за измерване на количеството въздух.
При обикновената газова уредба, обаче, това няма никакво значени, защото компа, дето ти управлява инжекциона на бензин не участва в смесообразуването.
Според мен бягай на газаджия и да провери и изпреварването на запалването.
- The_Machine
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Iosif
Така значи да допълня,че преди 2 месеца е гръмнало нещо си и не е искала да запали нито на бензин нито на газ. (От тук трябваше да почна)
Иначе винаги пали на бензин и после превключва на газ.
Пък както казах не винаги има играене на оборотите на газ. Спирам на 2-3 светофара сичко нормално на 4-тия почват да играят доста.
Докато не е загряла мирише силно на бензин дори и в купето се усеща.
Значи на газ анализатор да я закарам така ли?
Къде има?
Къде има?
Iosif написа:Така значи да допълня,че преди 2 месеца е гръмнало нещо си и не е искала да запали нито на бензин нито на газ. (От тук трябваше да почна)
Къде има?
Колега,абсолютно същия проблем е и при мен,при това на същия двигател РВ и с обикновена АГУ.
Много ще се радвам,ако някой по-разбиращ даде компетентно мнение
Пипана ли ти е центровката,при мен се появи горе-долу тогава,когато един комшия се изкара спец и разръчка делкото и дюзите на газта
- The_Machine
Vito написа:Iosif написа:Така значи да допълня,че преди 2 месеца е гръмнало нещо си и не е искала да запали нито на бензин нито на газ. (От тук трябваше да почна)
Къде има?
Много ще се радвам,ако някой по-разбиращ даде компетентно мнение![]()
Kакви дюзи на газта е пипал?
2Е дори и да му въртиш делкото има ли разлика?!?
Колкото до общия ви проблем - обикновено е недобра настройка, някое боклуче по изпарителя или загиващи мембрани
