повишен разход
drag'n'drop
Регистриран на: Съб 29 дек 2007 17:08
повишен разход
Мнениеот drag'n'drop » Вто 08 апр 2008 11:21
Здравейте :) значи от известно време съм си на газ, но ми се струва че започва все повече и повече да ми харчи ... малко я настъпвам, но по принцип не се бутам в яки задръствания ... а като спра колата и усещам миризма на газ, която вече започвам да усещам и при палене ... възможно ли е от някаде да изпуска??? какво може да не е наред (мембрани,изпарител..???)
Последна промяна от drag'n'drop на Пон 14 апр 2008 11:39, променено общо 1 път.
Nick_axe
Регистриран на: Пет 15 дек 2006 19:31
Мнениеот Nick_axe » Вто 08 апр 2008 11:29
първо си виж въздушния филтър- ако е много мръсен е нормално това което описваш.
Ако ти е нова уредбата(напр. 1 месец) сигурно иска донастройка.
И има хубава търсачка :idea:
ipget
Регистриран на: Пет 27 юли 2007 23:03
Мнениеот ipget » Вто 08 апр 2008 11:30
Виж дали не изпуска някъде по съединенията.
Може да е и от много богата смес.
Отиди при добър газаджия да я види.
Поздрави
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Вто 08 апр 2008 13:13
Ако до утре не си оправиш заглавието темата ще бъде изпратена в коша.
drag'n'drop
Мнениеот drag'n'drop » Пон 14 апр 2008 11:41
съжалявам за заглавието :oops:
надявам се така да е по-добре :wink:
новичък съм още, не ми се сърдете :обичам ви
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Пон 14 апр 2008 13:15
Възможно е да изпуска от някое съединение, но според мен е по-вероятно е сместа да е много богата, затова да мирише. Хубаво е да се регулира (като преди това сложиш нов въздушен филтър). Успоредно с регулировката може да се провери за теч.
dimovcheto
Регистриран на: Сря 09 апр 2008 22:34
Мнениеот dimovcheto » Нед 20 апр 2008 19:15
Много лошо регулирана АГУ според мен.....
sechko
Регистриран на: Сря 01 авг 2007 22:34
Мнениеот sechko » Нед 20 апр 2008 23:10
напулно възможно да опуска от Буренцата(снадките)С една гъбичка, с пяна провери по снадките!
