Ламбда контрол на Бош мономотроник
pemast
Регистриран на: Нед 03 юли 2005 11:23
Мнениеот pemast » Съб 12 апр 2008 20:13
Привет!
Имам следния проблем:
- колата ми е с Бош мономотроник и датчика за положението на дроселната клапа е с два сигнални кабела. Един за 0 до 24 градуса и един от 18 - 90 градуса /точните цифри ги забравих, но тези са доста близко до истината/
- искам да си монтирам ламбда контрол на АЕБ, но там кабела, който е за положението на дроселната клапа е само един и аз не знам към кой от двата сигнални кабела да го свържа.
Ако някой е свързвал подобно нещо, моля, нека помогне!
Благодаря предварително!
qnis3
Регистриран на: Пон 20 ное 2006 0:03
Мнениеот qnis3 » Нед 13 апр 2008 20:56
На буксата има едни цифрички от 1/5 та на номер 2 се връзва. :D
pemast
Мнениеот pemast » Пон 14 апр 2008 19:54
Благодаря Янко, знаех си,че може да се разчита на съфорумници като теб! Явно така трябва да се свържат кабелите, но у мен остава отворен въпроса - ЗАЩО? Клемите 1 и 2 привеждат опорно напрежение за ъгъл на дроселната клапа от 0-24 градуса, това значи ли, че ламбда контрола няма да се влияе при завъртане на клапата на по-голям ъгъл?
qnis3
Мнениеот qnis3 » Пон 14 апр 2008 21:58
Не, не е така от ТПС в тази програмата за БОШ МОНО ламбдата взема само дали си отпуснал газта ли си я натиснал. :D
pemast
Мнениеот pemast » Вто 15 апр 2008 19:35
OK, mersi. Sega sym zle s finansite, no po-natatyk trqbva nqkoi TAP da mi izmislish. "Hubav i evtin" :D
qnis3
Мнениеот qnis3 » Вто 15 апр 2008 20:49
За тези двигатели ТАПове има колкото искаш. Хубави и евтини. :D
