Има ли значение състоянието на гърнетата за разхода на газ?
stevensgr
Регистриран на: Пет 30 мар 2007 14:59
Мнениеот stevensgr » Сря 16 апр 2008 16:46
Имам следния въпрос:колата (Венто ААМ) започна да ми харчи по-вечко и реших да я закарам на газаджията дето ми я слага, майстора ме върна с думите да си оправя гърнето и тогава да му я закарам и от там въпроса ми ако ми се е поразтракало гърнето може ли от това да ми е качен разхода на газ?
propparo
Регистриран на: Пон 23 май 2005 18:41
Местоположение: По света и у нас
Мнениеот propparo » Сря 16 апр 2008 17:23
Може би по-скоро майстора се притеснява за показанията на газ анализатора.Като не ти е наред изходящата система може да залъгва нещо,поне аз така си обяснявам.
walentin
Регистриран на: Чет 22 мар 2007 19:28
Мнениеот walentin » Сря 16 апр 2008 18:18
valko-1 написа:ако си махнал катализатора , сложи антивибрационно гърне, в противен случей гори много..... :roll:
....щото оттам изтича газта, която идва по едни тръбички направо от бутилката и...се получава по-голям разход.
propparo
Мнениеот propparo » Сря 16 апр 2008 18:25
Ай' стига 'е!!!
Така обаче няма да му помогнете на колегата.
walentin
Мнениеот walentin » Сря 16 апр 2008 18:27
Колега Стевенсгр, разходът на колата може да бъде повишен ,ако имаш запушване на ауспуха.То става обикновено в катализатора, когато е много стар , иначе запушване - само при трабант. Колегата Пропаро е прав - маисторът е искал да направи диагностиката на базата на анализ на изгорелите газове, а те са "менте", ако ауспуха подпърдява оттук оттам.
gyb
Регистриран на: Пон 20 фев 2006 22:30
Мнениеот gyb » Сря 16 апр 2008 19:49
в подкрепа на това макар, че звучи абсурдно: стария голф 1,6 карбуратор кейхин гореше по-малко и вървеше повече и на бензин и на газ ако има резонансно гърне след изпускателните колектори - незнам защо но беше така. абсолютно съм сигурен два пъти съм пробвал като разликата беше голяма! :roll:
stevensgr
Мнениеот stevensgr » Сря 16 апр 2008 20:08
На катализатора му стой само кожуха,иначе вътре нищо няма,но как точно идва от там газта през катализатора ли,извинявайте за глупавия въпрос? :oops:
Plamen_RI
Регистриран на: Пон 03 юли 2006 21:00
Мнениеот Plamen_RI » Сря 16 апр 2008 20:32
от собстевн опит - при пробито гърне ми увеличава и вървежа и разхода на бензин, не виждам защо да не е така и на газ :roll:
dimovcheto
Регистриран на: Сря 09 апр 2008 22:34
Мнениеот dimovcheto » Сря 16 апр 2008 22:58
По-добре смени майстора :)
red rider
Автомобил: virgine blue B3
Местоположение: ruse
Мнениеот red rider » Чет 17 апр 2008 7:21
walentin написа:
:lol: за бисерите . Иначе по темата мисля че наистина майстора е искал да се подсигури за газ анализатора . Ако ти издишат половината газове няма как да ти направи що годе сносна центровка.
walentin
Мнениеот walentin » Чет 17 апр 2008 10:10
stevensgr написа:На катализатора му стой само кожуха,иначе вътре нищо няма,но как точно идва от там газта през катализатора ли,извинявайте за глупавия въпрос? :oops:
Колега Стеженсгр, по-горе с тръбичките се шегувах.А сега - серизно: всеки ауспух, всъщност е една полузапушена шумозаглушителна тапа на мотора. Колкото е по разпробита, толкова по-добре работи мотора - все пак той губи мощност от това да прокарва изгорелите газове през тиа дълги кюнци,гърнета и катализатор.Така че не там е заровено кучето- търси на друго място по-големия разход.
stevensgr
Мнениеот stevensgr » Чет 17 апр 2008 11:14
Благодаря ви колеги
propparo
Мнениеот propparo » Чет 17 апр 2008 13:12
walentin написа:Колега Стеженсгр, по-горе с тръбичките се шегувах.А сега - серизно: всеки ауспух, всъщност е една полузапушена шумозаглушителна тапа на мотора. Колкото е по разпробита, толкова по-добре работи мотора - все пак той губи мощност от това да прокарва изгорелите газове през тиа дълги кюнци,гърнета и катализатор.Така че не там е заровено кучето- търси на друго място по-големия разход.
Обясни ми колега как всичко дето си го написал влияе на разхода на ГАЗ.Ами там всичко си зависи от реглажа на изпарителя за работа на празен ход,както и за максималното количество газ което да минава в режим на големи обороти.Като условието единствено е да е избран подходящия изпарител като киловати,начин на управление--вакуумен или електрически и не на последно място като хубава марка.
Ако колегата беше с газов инжекцион съм съгласен с всичко това но от четеното не виждам да е така.
Човече оправи си наистина изходящата система,виж си за всеки случай и пътя на входящия свеж въздух-сменял ли си скоро въздушен филтър,да не би и от там да не засмуква правилно въздух и затова да харчи така,отиди тогава на газаджия и ако пак има проблем ще говорим още по темата.
Lyubaka
Регистриран на: Пон 14 авг 2006 13:50
Мнениеот Lyubaka » Пет 18 апр 2008 7:24
Колега propparo, ами изпускателната система(наличието и състоянието и) влияе на работата на газ по същия начин, по по който и на бензин...
Просто тези грнета и тръби са едно допълнително съпротивление, което се оказва на изгорялата ГВС при четвъртия такт на двигателя. Един прост пример-една спринцовка като я позатапиш с пръст става доста по-трудно да и натиснеш буталото...
propparo
Мнениеот propparo » Пет 18 апр 2008 8:00
Това ясно,но колегата описва че явно има пробойни някъде по тръбите или гърнетата,поне аз така разбирам от писаното.И тъй като не целия дебит изгорели газове излиза през тръбата на крайното гърне,газаджията иска да се подсигури за по-достоверни показания на газанализатора и затова го връща.Просто да се почне от най-лесното,а не да се търси сложното решение на въпроса.
