Проблем с Пасат 1,8 mi предизвикани от АГУ
make666
Регистриран на: Чет 05 апр 2007 7:38
Местоположение: Стара Загора ,VW Passat 1.8 mi ,ABS 1993 г.
Мнениеот make666 » Пон 10 сеп 2007 7:02
Здравейте,колеги!От няколко дена имам проблем с АГУ.При по рязко подаване на газ , при 3000 оборота и скорост 100 км/ч колата си върви,но при следващо отпущане на газта и освобождаване от скорост колата губи обороти и на няколко пъти даже изгасна.Изпарителят е Ланди .Веднага смених въздушния филтър ,но проблема си остана.Проблема го има само на газ.Какъв може да е проблема?Предварително благодаря.
Lisho
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 15:41
Re: Проблем с Пасат 1,8 mi предизвикани от АГУ
Мнениеот Lisho » Пон 10 сеп 2007 9:17
make666 написа:.... освобождаване от скорост колата губи обороти и на няколко пъти даже изгасна......
Пресния въздух му идва в повече и обеднява сместа газ/въздух.
Пресния въздух се засмуква през емблемата W (отпред на маската)->тръба->въздушен филтър.Разкачи (не я режи) тръбата от входа на въздушният филтър и пробвай. При мен се оправи от там.
Успех
One
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 9:18
Мнениеот One » Пон 10 сеп 2007 9:29
Lisho написа:
Успех
прав е колегата - при описаните симптоми -това е най-вероятния проблем
и ако е вярно и газаджиите не са ти махнали въздуховода......ебем ти и газаджиите,( спешно потърси други читави ) ....сигурно за пръв път са монтирали и са се учили на твоята кола и очаквай още много и различни плроблеми
Skruji
Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
Автомобил: Golf 6 Variant
Мнениеот Skruji » Пон 10 сеп 2007 9:50
Все някъде трябва да се учат момчетата :mrgreen:
make666
Мнениеот make666 » Пон 10 сеп 2007 10:11
Колата дойде от Италия и там е поставяна АГУ то.Нямам представа дали въздуховода преди филтъра е откачен.Довечера ще пробвам с откачане му.Дано това да е проблема.Благодаря.
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Пон 10 сеп 2007 10:32
ааа,ланди да се изложат така в италия :roll:
да нямаш някой ламба емулатор :?:
make666
Мнениеот make666 » Пон 10 сеп 2007 11:28
Нямам представа какво е ламбда емулатор и къде евентуално да го търся
psstv18rp
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 14:32
Мнениеот psstv18rp » Пон 10 сеп 2007 15:06
По-скоро ламбда контрол може да има щом е "истинско" АГУто.
make666
Мнениеот make666 » Вто 11 сеп 2007 7:00
Не знам дали има ламбда контрол.Виждам изпарител , до него нещо като клапан или филтър/над него има нещо електрическо с 12 v/.Въздуховода е махнат,а долната клапа във въздушната кутия е нитована.Газта постъпва през дюза поставена на въздуховода идващ от кутията където е въздушния филтър.Дано съм го описал точно,защото не разбирам нищо от АГУ.Някой може ли да ми каже свестен газаджия в Стара Загора,където да отида да отстраня проблема.Благодаря.
Mladenski
Регистриран на: Пет 10 авг 2007 10:40
Мнениеот Mladenski » Пон 01 окт 2007 8:45
Аз съм с Пасат Б3 1.8 с изпарител Ланди и имам подобен проблем. Докато е на скорост, върви добре, но когато изключа от скорост, често се случва да гасне.
Когато я карам на бензин, няма такъв проблем.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 102 госта
