Проблем с изпарител Ловато
Tinko
Регистриран на: Пет 08 сеп 2006 10:47
Мнениеот Tinko » Пон 21 апр 2008 14:42
Здравейте!
От скоро започнаха да ми падат оборотите, примерно карам карам спра на светофара, оборотите паднат на 200-400. Газ до следващия светофар седи на 800 нормално. И така постепенно започнаха да падат по често, да ми придръпва при ниски обороти около 1300-1600. Това преди го нямаше. Реших да пипна малко врътката за оборотите и в едната посока се намаляват оборотите, тръгнах да въртя обратно стига до някаде и после пак падат. Преди не ми беше така усилваха си се доста.
Дали може проблема да е в изпарителя, и ако е от какво, възможно ли е да е влязло нещо? :roll:
С плочка карбуратор КейХин съм. :wink: :roll:
ПС. Сменях мембрани ноември месец в СБА Горубляне. :roll:
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Пон 21 апр 2008 21:17
Най-вероятно се касае за запушен газов клапан - чисти се за 10-ина минути :)
Tinko
Мнениеот Tinko » Пон 21 апр 2008 21:26
Ами машинке, смених му там филтърчето преди месец и нещо, зачистих магнитчето и си го сложих както си беше. :roll:
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Пон 21 апр 2008 21:47
Тогава боклуче може да е влязло в изпарителя :)
Tinko
Мнениеот Tinko » Пон 21 апр 2008 21:57
Утре ще го разглобя. А после как точно да я настроя да не ми харчи, последния път един пич монтьорче вика задръж я на 3000 об и повече не пипай гаста аз ше я оправям и нешо пипа там? :roll:
Малко офф.
Ти купи ли аудито?
dimovcheto
Регистриран на: Сря 09 апр 2008 22:34
Мнениеот dimovcheto » Сря 23 апр 2008 22:20
Мембраните на колко хиляди километра са, да не е дошло време за смяна?
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Сря 23 апр 2008 23:25
Tinko написа:Утре ще го разглобя. А после как точно да я настроя да не ми харчи, последния път един пич монтьорче вика задръж я на 3000 об и повече не пипай гаста аз ше я оправям и нешо пипа там? :roll:
Малко офф.
Ти купи ли аудито?
Писал съм някъде.. търси "настройка+ловато" в търсачката и ще ти излезе една тема към 2-3 страници :)
Колкото до аудито - платих го, обаче ми увисна платформата и сигурно след Гергьовден ще ходя да си го дърпам от Бургас, че на ход не смея да го подкарвам преди да поработя няколко дни по него да го постегна :(
Tinko
Мнениеот Tinko » Чет 24 апр 2008 9:01
Знам я тая тема машинке, но като я настроя по нея колата ми придърпва зверски като одвия по още един оборот и е добре но разход.....
Колко трябва да харчи този мотор 1.8 карбуратор? :roll:
По някога ми дава над 15 газ. :shock
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Чет 24 апр 2008 14:46
Tinko написа:Знам я тая тема машинке, но като я настроя по нея колата ми придърпва зверски като одвия по още един оборот и е добре но разход.....
Моята дава от 9 до 19, споко :-D
Tinko
Мнениеот Tinko » Пет 25 апр 2008 10:02
:shock
Незнам вече, клапана ми е стар, ще си купя нов тия дни.... :roll:
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Пет 25 апр 2008 10:54
Просто не знаеш как се кара Пасатора, затуй се учудваш... бензин под 22 не ми е давала :-D
Колкото до клапана - за какво пък ще купуваш нов - твоя не отваря ли?
Tinko
Мнениеот Tinko » Съб 26 апр 2008 16:40
The_Machine написа:Просто не знаеш как се кара Пасатора, затуй се учудваш... бензин под 22 не ми е давала :-D
Незнам нещо има сега като зема заплатка ще го видим... ;)
