Отчитане на разхода на газ на MFA???
driver
Регистриран на: Пет 02 юли 2004 8:34
Автомобил: diesel
Мнениеот driver » Пет 02 сеп 2005 10:24
Може ли да се вярва на MFA като колата е на газ??? При мен показва некви невероятни цифри като 4,5 л/100 км. - на дълъг път???
Golf 3 GTI 8V
Jerom
Регистриран на: Пон 29 ное 2004 10:45
Автомобил: Golf II
Двигател: RF
Мнениеот Jerom » Пет 02 сеп 2005 13:32
Не му вервай на тва МФА :wink:
Mega75
Регистриран на: Вто 25 яну 2005 19:12
Re ...
Мнениеот Mega75 » Вто 06 сеп 2005 19:45
... Колегата е прав и на мен ми дава такива стойности, но реалното е към 10/100 извънградско при ръчка. ;)
naskogolf
бърз голфаджия
Регистриран на: Сря 08 юни 2005 9:33
Автомобил: Passat B 7 Alltrack
Двигател: 2 CFG 2014
Мнениеот naskogolf » Вто 06 сеп 2005 21:43
При мен разликата е около литьр в повече от това което показва.
momo 1
Регистриран на: Вто 13 сеп 2005 8:25
Местоположение: БУРГАС
Мнениеот momo 1 » Съб 17 сеп 2005 10:37
По принцип трабва да показва точно засичал съм 6.8
Но все за нещо се налага да влезеш в сервиз и тукашните майстори като си оставят ръцете няма как да отчита нормално.
Ivcho
Регистриран на: Пет 10 сеп 2004 16:14
Мнениеот Ivcho » Съб 17 сеп 2005 10:47
Определено не трябва да се вярва на MFA за отчитане на разхода на газ при мен стойноста е между 7.2 и 7.8 но това е и при извънградско и при градско каране. А реално си погорва на градско поне 9.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Пон 17 окт 2005 1:37
Аз не съм на газ ама да вмъкна за MFA-то, че по мои наблюдения той отчита вярно само при загрял двигател.
Ако е студен мотора и примерно караш 4 км до работа и обратно, то показанията са с около 2 литра по-малко от това, което сипваш на бензиностанцията.
Сега през лятото много точно си показва мойто MFA. особено на извънградско.
GTivan
Регистриран на: Пон 11 окт 2004 9:34
Мнениеот GTivan » Пон 17 окт 2005 12:03
И мойто MFA е точно, най-вече на извънградско. Както каза Vlad777 "отчита вярно при загрял двигател".
Mega75
... сега помислете над това
Мнениеот Mega75 » Чет 20 окт 2005 21:51
Знаете ли аз какво забелязах. Значи при по-развинтени "врътки" на газта, MFA-то дава много малък разход. Когато ги завинтя и спъна колата, MFA-то дава по-голям разход. Което означава, че при богата смес, минава по-малко въздух през дебитомера и той отчита по-малък разход (към 6.5 -7 на сто). Когато обедня сместа, започва да минава повече въздух и дава по-висок разход (към 17 на сто). Горното ме кара да си мисля, че ако направим сместа така, че да дава действителния разход, би трябвало да сме направили и най-добрата настройка на сместта? Не знам дали съм прав, но ми се струва логично?
iwanst
Регистриран на: Съб 21 май 2005 16:23
МФА
Мнениеот iwanst » Съб 29 окт 2005 9:22
naskogolf написа:При мен разликата е около литьр в повече от това което показва.
Същата работа
rosso
Регистриран на: Чет 07 апр 2005 8:30
Мнениеот rosso » Вто 20 дек 2005 16:58
До колкото знам се смятат показанията на MFA +10% това би трябвало да е реалния разход
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Вто 20 дек 2005 17:03
rosso написа:До колкото знам се смятат показанията на MFA +10% това би трябвало да е реалния разход
и +10% пак не се връзва
пример:Изображение
rosso
Мнениеот rosso » Вто 20 дек 2005 17:28
Дам няма да се върже . Слагаи газов инжекцион и ще се обедиш /варви като при бензин - при добра центровка и дава разход +10% /.Иначе не го гледаи МФА -то нема нищо реално
driver
Автомобил: diesel
Мнениеот driver » Вто 20 дек 2005 17:35
И аз се убедих, че е далеч от реалноста :?
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Вто 20 дек 2005 18:52
Иииии тая снимка от мойто Пасат.
Относно МФА-то - вервайте му!!!!!!!
Значи това с МОМЕНТНИЯ разход си е малко нереално и на газ и на бензин, но съм засякъл на 2-ра позиция на МФА-то дето дава с натрупване, там съвсем ми се връзват разходите и на газ и на бензин - вярно е че на газ има малко разминаване /около 1 до 1.5 л/
Относно снимката - колата беше на бензин, на 3-та или 4-та скорост и спускахме от хижа Копривките към Пловдивско, без газ само по инерция. В момента в който излязох на прав път и почнах да давам газ разхода веднага се качи на 7-8.
