Разлика в LPG между коли без и с турбина
Vertriebler
Регистриран на: Вто 14 мар 2006 19:46
Местоположение: Ботевград
Мнениеот Vertriebler » Вто 13 май 2008 8:46
Здравейте,
Може ли някой, който разбира да сподели къде е разликата в ГИ за бензинови двигатели с и ли без турбо. И като цяло какви части съдържа една ГИ като например - изпарител, стъпков мотор, дистрибутор и т.н.
madmen
Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:48
Местоположение: Сливница
Мнениеот madmen » Вто 13 май 2008 10:19
Няма разлика дали е с или без Т
Трябва да е съобразена само с киловатите на мАтора.
Vertriebler
Мнениеот Vertriebler » Вто 13 май 2008 10:29
Защо тогава майсторите като чуят, че има турбо веднага цената скача с 300 лева примерно?
Доколкото знам, налягането на газта в дюзите трябва да е по-голямо, отколкото при кола без турбина.
madmen
Мнениеот madmen » Вто 13 май 2008 12:09
Ами причините са две - "майсторите" гледат да се пенсионират по-рано и другата е че трябва да слагат по-качествени неща 8)
Ако монтираш примерно Тартарини инжекцион, няма разлика дали е на 115кс , на 125кс или на 150кс :idea:
