mod edit: vasstop
колата ми не държи обороти на газ като е студена
- Spas
- Модератор
- Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 11:51
- Автомобил: VW Golf 2
- Двигател: 1800 RP
Здравейте, имам такъв проблем, колата ми не държи обороти на газ (Landi Renzo Изпарител) като е студена...по-скоро държи, но към 500, а като Загрее на 90 Градуса ги прави 900 об/мин. Когато подмине 90-те градуса, почва пак да сваля оборотите! Направо незнам какво да го правя, ако някой може да помогне ще черпя!
mod edit: vasstop
mod edit: vasstop
- The_Machine
- Регистриран на: Нед 17 дек 2006 20:09
- The_Machine
- Spas
- Модератор
- Двигател: 1800 RP
The_Machine написа:Твърде обеднена смес - ходил ли си на донастройка след смяната на мембраните?
Искам да ти кажа, знам, че ти си човека с Газовите уредби у Софийско (гаЗар) Пичовете ми регулираха 2 пъти газовото и двата пъти НА РЪКА! Никой от тях не се позаинтересува как е колата....ходих 2-ри път, пак така..... Толкова съм разочарован, аз разбирам много от коли, но твърдях на себе си и на останалите, че не разбирам от газови системи и ходя по "майстори".... Вече се научих да регулирам, но нещо ми убягва.... и незнам къде да отида...Най-много като дойда в София да ти се обадя на теб!!!
- The_Machine
idiotchooo написа:The_Machine написа:Твърде обеднена смес - ходил ли си на донастройка след смяната на мембраните?
То няма проблем, че е на ръка
Прегледай си да не смуче въздух отнякъде.
- Жоро Делчев
- BBS Collector
- Регистриран на: Нед 19 сеп 2004 17:10
- Автомобил: Golf GTI16V
- Двигател: ABF 1994
А смукача на карбуратора дали ти сработва на студен мотор,на стария мотор ми гаснеше на студен двигател и разбазиках смукача и взе да държи по 1500 оборота на студено,като настъпиш по рязко газта се нормализираха.Има една биметална пластинка навита като пружинка малко я бях натегнал май.Може да опиташ да вдигнеш оборотите от карбуратора има два винта
При газта е много важно от никъде да не смуче въздух мотора,всякакви вакуумчета трябва да са на мястото си,повечето газаджии слагат ограничител за постъпващия въздух(клапа на входа на въздушния филтър).Дава се и малко по голям аванс на запалването заради по бавното горене на газта.
- Spas
- Модератор
- Двигател: 1800 RP
Achim Lauritzen написа:А смукача на карбуратора дали ти сработва на студен мотор,на стария мотор ми гаснеше на студен двигател и разбазиках смукача и взе да държи по 1500 оборота на студено,като настъпиш по рязко газта се нормализираха.Има една биметална пластинка навита като пружинка малко я бях натегнал май.Може да опиташ да вдигнеш оборотите от карбуратора има два винтаПри газта е много важно от никъде да не смуче въздух мотора,всякакви вакуумчета трябва да са на мястото си,повечето газаджии слагат ограничител за постъпващия въздух(клапа на входа на въздушния филтър).Дава се и малко по голям аванс на запалването заради по бавното горене на газта.
Всичко дотук изброено е изрядно! Колата си работи като "часовник" на бензин. Имам опасения, че е объркано дозирането в изпарителя, та ще ходя на газ-анализатор. Мен също и разхода малко ме притеснява, но от вчера съм със спорно окачване
Потребители, разглеждащи този форум: Ivaile и 52 госта
