Имам следния проблем преди седмица сменях ангернажа при един приятел който ги пипа колите много. След това центровка сичко и пипна гаста нещо от изпарителя нататака пререди маркучите.
Последствията : колата започна да върви адски добре на газ на 3та превърташе гуми, обаче разхода стана над 20 на 100 извънградско. Понеже съм майстор неразбирач ми казаха да завъртя това с прожинката дето е след изпаритея в него влиза 1 маркуч излизат 2. Въртях и тн и сега колата върви, но трябва да подавам плавно газ, при раязко подаване почти няма реакция.
НЯКАКВИ ИДЕЙ ?????
Газ проблем с вървежа
solenoid
- Регистриран на: Чет 14 фев 2008 21:33
Ами много си я спънал. Най-добре е да отидеш при някой, който е наясно какво прави. Аз го правя това "на слух", като от развъртян кран(чета) на тройника започвам да ги завивам постепенно с около оборот и при всяко завиване следя скоростта на нарастване на оборотите при подаване на газ с ръка. В момента в който почне да се спъва, развивам малко и това е.
