Колеги имам следната чуденка!
ЕКУ-то на бензин какво управлява, когато колата работи на газ. Кои параметри се контролират от двете ЕКУ-та, когато колата работи на газ и на бензин.
По специално въпроса ми е за времето за впръскване на гориво. Понеже смених чипа наЕКУ-то на бензина. Интересно ми е ЕКУ-то на газовия инжекцион дали самостоятелно контролира времето за впръскване на гориво или ползва тайминга на ЕКУ-то на бензин.
Настройваха ми газовия инжекцион след смяната на чипа и разхода ми се качи. А новия чип за бенз малко удължава времето за впръскване на гориво. Дали времето се е качило когато колата е и на газ?
относно работата на ЕКУ-то на бензина и газовия инжекцион
- propparo
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 18:41
- Местоположение: По света и у нас
http://www.nissanbg.com/forum/viewtopic.php?f=17&t=6851 -надявам се че ще ти е от полза.
- The_Machine
- Регистриран на: Нед 17 дек 2006 20:09
- bugster
- Регистриран на: Сря 05 сеп 2007 19:25
The_Machine написа:Газовите инжекциони са само едни пиджибек платки всъщност- модулират сигнала до бензиновите инжектори и го пращат до газовите, като има малки отклонения по ламбда и това е
А real time ли е това, или при настройка на газовия инжекцион се записват настройките в ЕКУ на газовия настройките от ЕКУ-то на бинзина и след това когато работи на газ, просто си ги чете от газовото ЕКУ?
Идеята ми е ако сложа стария чип и си настрои газовия, след това да си сложа отново перформанс чипчето и то да важи само за работата на бензин?
Дали ... или .......
- The_Machine
- bugster
Чипчето ми бърника количеството гориво което се впръсква, намаля времето за запалване на сместа, дига прекъсвача на оборотите и лъже малко ламбда сондата.
Това което не мога да си обясня е EКУ-то на газовия копира ли тези настройки, след това си ги съхранява в неговата памет и когато колата работи на газ, дали се допитва изобщо до ЕКУто на бинзина.
Ако се върна стария чип със сегашните настройки на газовия дали ще ми спадне разхода?
