lovato голям разход
smilianovabs
Регистриран на: Нед 23 дек 2007 21:21
Местоположение: Гоце Делчев
lovato голям разход
Мнениеот smilianovabs » Пет 23 май 2008 20:19
преди две седмици сложих газова ловато в дупница,като заредих там 22 литра изминах 230км 140 от които извънградско но здраво каране.колата ми е 1.8 моно.След което реших да заредя за 10лева и минах 60километра,това нормално ли е 15 на сто.Да барам ли врътките на изпарителя или да засека пак.оборотите са си нормално 900. Може ли някои да ми каже от кое кранче да намаля газта,иначе върви доста добре и има ли донастройка на газовата след определени километри
ZZ_TOP
Регистриран на: Пет 22 юни 2007 18:57
Мнениеот ZZ_TOP » Пет 23 май 2008 20:22
наи добре отиди там кадето сатия сложили да я настроя , ТИ не бараи нищо наи добре
Geleto
Регистриран на: Сря 25 яну 2006 10:12
Автомобил: Passat B4
Двигател: 1.8 MI 1994
Мнениеот Geleto » Пет 23 май 2008 20:46
И аз съм така - 15/100 градско :evil: ама па върви като на бензин!
Golf`mafia
Регистриран на: Чет 22 ное 2007 13:36
Местоположение: Перник
Мнениеот Golf`mafia » Пет 23 май 2008 20:55
ако я караш стабилно на газец в обороти е нормално да ти дава газ 15 а и на бензин или на газ палиш щото ако палиш на газ докато е студен изпарителя яко лапа аз ги докарвам 12-14 разход на газ ама си я паля на газ и не я жаля ама хич в повечето случаи 1-ва колко може 2-ра колко може и то дошло завой ихих ако караш така е нормално
smilianovabs
Мнениеот smilianovabs » Пет 23 май 2008 21:03
как да е скопя малко .Кои врътки да завъртя. Мойе ли някой да ми каже.
Zoran
Регистриран на: Пон 19 дек 2005 10:17
Мнениеот Zoran » Пет 23 май 2008 21:25
СЛОЖИ СИ МЕТАН ЗА ПО-ИКОНОМИЧНО.
колега колко искаш да ти кори 5л/100km ли?
ти я карай на обороти яко пък тя като идете на бензиностанцията ще връща газ и ти ще зимаш кешовица :lol:
нормален ти е разхода за градско на ръчка.
иначе има едно което се затяга на маркуча от който идва газта, но като го намалиш ще си е.е мамата - нема да върви, а икономията ще ти е 1-2л./100km
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Пет 23 май 2008 23:20
Някъде през първите 500 км е нормално да имаш завишен разход - след тези км газ към газаджиите за донастройка! :)
smilianovabs
Мнениеот smilianovabs » Съб 24 май 2008 6:48
Има две врътки.Едната е на изпарителя,другата е на маркучите.Коя от двете да завъртя за да я скопя малко.тази врътка на изпарителя не е ли само за оборотите на празен ход ако е так остава да въртя само тази на маркучите защото оборотите на празен ход са добре.Помогнете
ZZ_TOP
Мнениеот ZZ_TOP » Съб 24 май 2008 7:03
smilianovabs слушаи какво ти казва Машината тои ги чува тез работи :!:
daniench
Регистриран на: Чет 08 май 2008 19:20
Мнениеот daniench » Съб 24 май 2008 8:20
какъв ти е изпарителя,на изпарителя само една врътка ако има ми
прилича на вакумен(не е задължително).
сега на маркуча за газта има врътка,ако завиеш малко , с по 1/4 и пробвай как върви,защото ще имаш момент когато ще спре да върви,тогава ще развиваш по малко докато почне да върви прилично.
след това на загрял мотор от врътката на изпарителя намираш максималните обороти .
трябва да минеш поне 300-500 км като е нова защото ще я настроиш,а тя ще си измени настройките.
друго,изпреварването на запалването,ако ти е заводско 6 градуса,
пак ще ти гори много ,по форума се препоръчва да се направи 12
и са прави аз така го направих ,колата върви добре и не гори поввече
от 11 градско,мотора ми е като твоя 1.8моно пасат комби,този ъгъл е малко повече на бензин,ама не е фатално,ако не караш с пълна газ,
пък и бензин ще е само чат пат за палене и когато свърши газта .
дано съм помогнал
angelov1999
Регистриран на: Чет 16 авг 2007 17:20
Мнениеот angelov1999 » Съб 24 май 2008 19:40
[quote="ZZ_TOP"]smilianovabs слушаи какво ти казва Машината тои ги чува тез работи :!Точно така, по добре да не са пипа от некомпетентни лица само при газаджии
Golf`mafia
Мнениеот Golf`mafia » Съб 24 май 2008 19:52
angelov1999 стига човек да има желание винаги стават нещата не бях пипал газова през живота си но с малко помощ от форума вече мога сам да си я настройвам имаш ли желание сичко се постига и твърдя да кажа че колата сега на газ ми работи часовник и пали по същия начин а не сам давал и стотинка за майстори дет ще направат същото разхода ми е около 10 градско като я карам като хората ама стигам и до 15 като не сам у настроение
ВидиМС
Регистриран на: Вто 27 май 2008 14:23
Мнениеот ВидиМС » Чет 29 май 2008 22:40
Пичове за кви разходи говорите моя Пасат 2Е абтомат във Варна макс 12.5 -13.А за горепосочените врътки не се въртят така произволно щот по някога дори да я свиеш горката кола тя пак гори много.Не че не става но не е за всеки.Затова са газанализаторите.Но врътката на изпарителя е за горивната смес(едната) може да има и за ниските.А онова за центровката не го разбирам, ЕБУ си има предварително зададени изпреварвания в запалването и в зависимост от подаваните от датчиците параметри центровката се мени.Пример има коли(Вектра 1.8) няма от къде да се бута центровката.Ко праим.
daniench
Мнениеот daniench » Пет 30 май 2008 8:02
ако не можеш да местиш изпреварването ,има тап ,ама ако си с делко
което може да се върти е грехота да се дават пари за тап ако си на
пропан бутан,за метан може щото разликата м/у безин и метан е повече
градуси.
за газ анализа може да се поспори,щото се прави на празен ход,не се сещам някой да натовари мотора и да наблюдава какво излиза през кюнеца
до сега съм ходил 2 пъти на елкон и след първия път казах че няма да стъпя повече,обаче се излъгах и отидох втори път след 5-6 години
и трети път няма да стъпя не може човек който знае по малко от мен да ми настройва колата ,но гледах как си плакнат клиентите ,който не разбира да му мисли,ще ме извинявате ама на тях гледат като на подвижна касичка
smilianovabs
Мнениеот smilianovabs » Нед 01 юни 2008 13:43
завъртях кранчето на маркуча около един оборот.Сега разхода е 11 градско а си върви добре.Смятам че това е нормален разход за 1.8
