Пали трудно на газ,не поддържа обороти,прекъсва
darkon
Регистриран на: Нед 23 мар 2008 19:47
Мнениеот darkon » Пон 26 май 2008 17:23
Работата е следната,на 21-ви май отидох да взема голфа от вуйчо ми и си работеше нормално на 1000 оборота на газ,каза само че е преправял настройката за да може да работи добре и на газ и на бензин.Двигателя е 1.8;90 коня.Карах от Дондуков до Люлин 10,няма ядове.Спрях слезнах,всичко си беше наред.След час излизам,карам до 1-ви,видях се с едни познати малко лигни правихме с колите,само веднъж го врътнах до 7000 оборота и след това качи оборотите до 1900 на празен ход!Прибрах се и на следващата сутрин едвам запали.1-во прекъсва;2-ро не поддържа обороти;-3-то на бензин работи на 2000 оборота;4-то което ми се стори странно,като помпам спирачката и оборотите намаляват :shock .За момента се свещам че може да е от газта,на еко-то имаше газ ама беше 8 атмосфери.Какви са вашите идей?
darkon
Мнениеот darkon » Вто 27 май 2008 13:24
Никой ли няма подобен проблем? :D
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Вто 27 май 2008 14:25
Откачи едната клема на акумулатора за 10 мин и виж дали има ефект!
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Вто 27 май 2008 22:14
Разгледай си вакуумите по двигателя - може би има някое скъсано маркуче...
