Проблем с ниските обороти
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Нед 25 май 2008 21:10
Преди около седмица почнаха да ми играят оборотите. Падат до 500 след няколко секунди се вдигнат малко над 1000(може би стъпковия мотор се мъчи да ги коригира) после пак падат и така. На няколко пъти ми угасна даже. Като почна да прави това на същия ден и бобината отказа. Сега вече съм с друга бобина, но проблема си остана. Понеже кабелите ми бяха в лошо състояние реших че може да е от тях и ги смених, но пак същата работа. Реших че може да е от изпарителя и пробвах да ги коригирам от там. Уж се оправят и като покарам малко пак се появява проблема. Като паднат оборотите и почне да тресе ако превключа на бензин се оправя. Днеска както бяха ниски оборотите и прекъсваше след малко станаха високи и падаха бавно. В случая с бавното падане на бензин беше същата работа.
Проверявах за грешки:
появява се това:
00525 - Oxygen Sensor (G39)
28-10 - Short to B+ - Intermittent
но и преди се появяваше тази грешка след като съм карал на газ а колата си работеше добре.
Гледах и другите показатели:
На снимката това LOAD не знам какво означава но по принцип на празен ход стоеше към 26-27%, а като почне да прекъсва и паднат оборотите става на 50%
Дайте идеи какво да правя. Дали да сменя и свещите и дистрибуторната капачка, защото и те не са първа младост или да ходя на газаджия?
ivo123
Регистриран на: Вто 21 мар 2006 7:56
Мнениеот ivo123 » Нед 25 май 2008 21:15
а мембраните на колко хиляди километра са?
така както описваш проблема разбирам, че е само на газ...
мисля че иска смяна на мембрани, щом се оправя като нагласиш и после пак се променя.
това за грешката е нормално при работа на газ.
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Нед 25 май 2008 21:19
Изпарителя е на няма и две години и съм минал 25 000км, но и зимата и лятото карам предимно на къси разстояния без да чакам много да загрее. Незнам това дали оказва влияние на мембраните.
KING-T
Регистриран на: Пет 13 юли 2007 11:47
Автомобил: VW Bora TDI 90кс
Двигател: AGR 2000г
Мнениеот KING-T » Нед 25 май 2008 21:56
Може да ти смуче въздух от някъде.Провери мъркучетата на сервото.
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Нед 25 май 2008 21:58
А какъв ти е изпарителя?
И аз предполагам мембрани или може би боклучета в газовия клапан - почисти го и виж после как ще е.
Ако не те е страх от газта може да отвиеш газовия клапан на изпарителя и с едно кабелче, пъхнато в + обувката на клапана да допреш + на акумулатора и така налягането на газта да издуха евентуални боклучета в изпарителя... :)
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Нед 25 май 2008 23:25
Изпарителя е старгаз, ама модела точно не го знам. Предполагам че е електрически защото никви вакумни маркучета не влизат в него. Той даже си е в гаранция още. Интересно че оборотите не мога да ги вдигна повече от 1000. Иначе колата си върви добре, на дълъг път няма проблем. Филтърчето го чистих имаше нещо като стружки в него.
Jivko73
Регистриран на: Пон 13 фев 2006 11:26
ре
Мнениеот Jivko73 » Пон 26 май 2008 12:50
Колега,провери тампона на моното.Имах сходен проблем-оказа се от там.
Поздрави.
silent
Мнениеот silent » Пон 26 май 2008 19:58
аз аз преди време заредих от лукойл веднъж и даже почна да гасне...криво ляво я изгорих газта и при следващото зареждане от друга бензиностанция о чудо няма и помен от проблем...от тогава две години...така и нищо не пипнах по газовата...я направи и ти тъй така..па тогава пипай...
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Пон 26 май 2008 23:41
Тмпона на моното не е - проверих. Газ също зареждах няколко пъти от различни места - и това не помага. Като почне да прекъсва като я изфорсирам до към 3000 оборота и се оправя, но след малко пак почва. Може и някой боклук да е попаднал някъде не знам. Има моменти когато си работи перфектно но на моменти гасне постоянно. Както казах изпарителя ми още е в гаранция и не мисля да го разглобявам сам. Тези дни ще ида в сервиза където ми я поставяха да я оправят. Като реша проблема ще пиша. Ако все пак някой се сети за нещо което не съм проверил - да казва, винаги може да се окаже нещо малко което създава проблеми :)
jims
Регистриран на: Вто 26 юни 2007 12:18
Мнениеот jims » Вто 27 май 2008 14:51
Последна промяна от jims на Пон 16 юни 2025 12:29, променено общо 1 път.
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Сря 25 юни 2008 23:56
След настройка всичко се оправи. Не знам защо но се оказа че кранчетата са много затворени, а преди си работеше нормално. Настроих всичко по описанието в темата за настройка на изпарител
Сега колата работи добре и разхода горе долу го бива, само че като е студена и прехвърля на газ, мирише доста. Къде съм сбъркал? :roll:
ivo123
Мнениеот ivo123 » Чет 26 юни 2008 7:22
повечко си я отворил или болта за сместта на изпарителя ти е отвит повече.
когато ДВГ не е загрял оптимално, изпарителя не е затоплен и пуска повече газ.. затова мирише.
пробвай лека корекция на тройника и на изпарителя към завиване.
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Чет 26 юни 2008 13:19
тройника мога да го затворя още малко, но винта на изпарителя ако го завия още и почва да прекъсва.
ivo123
Мнениеот ivo123 » Чет 26 юни 2008 14:54
Winner25 написа:тройника мога да го затворя още малко, но винта на изпарителя ако го завия още и почва да прекъсва.
е говорим за около четвърт оборот.
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Чет 26 юни 2008 22:31
ivo123 написа:
Ще пробвам :wink:
