Питане за ускорението на кола с ГАЗ
aiptek
Регистриран на: Нед 12 авг 2007 21:15
Мнениеот aiptek » Чет 05 юни 2008 20:49
Въпроса е следния:
Когато запаля колата и подам газ до около 2000 оборота се чува едно щракване (преминаването от Бенз н ГаЗ) и в момента в който потегля от първа на втора колата като чели се спъва и ненабира особено много ами намаля скороста си.
Нормално ли е или не
Мерси
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Чет 05 юни 2008 21:09
Най-вероятно се дави, защото при студено прехвърляне газта не може да се изпарява достатъчно качествено и влиза в полутечна фаза в двигателя от което той се дави...
aiptek
Мнениеот aiptek » Чет 05 юни 2008 21:19
The_Machine написа:Най-вероятно се дави, защото при студено прехвърляне газта не може да се изпарява достатъчно качествено и влиза в полутечна фаза в двигателя от което той се дави...
Сигурно е от това.Несъм забелязал да го прави когато вече е заграя колата.Трябва да погледна.
