Много ми гори :( Помагайте-РЕШЕНО
Jako_ludiq
Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:41
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Jako_ludiq » Вто 20 май 2008 7:20
Много ми гори колата на газ. Градско отива 16-17. Извън градско отива към 11. Колата не е така пъргава и вместо да се стряска се чуди какво искам от нея. Отварях наскоро изпаритяля landi renzo и голямата мембрана е много разпъната, но не е пукната. Възможно ли е да е от нея? Предлагат ми български мембрани за 22лева и италиянски за 34 от кой да взимам, защото ако проблема е в тази голямата мембрана ще купувам нови мембрани.
Последна промяна от Jako_ludiq на Нед 08 юни 2008 16:47, променено общо 1 път.
nero
Регистриран на: Чет 19 май 2005 12:08
Мнениеот nero » Вто 20 май 2008 8:08
първо смени въздушния филтър, ако няма промяна смени и мембраните на изпарителя и му направи една нова центровка!
Anbuch
Полохолик
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Вто 20 май 2008 9:45
Ако не е от въздушният филтър....
По въпроса за българските и италианските мембрани.......Ами производителите на български изпарители си вземат италиански материал,изрязват го и напрактика българските изпарители,фабрично излизат от "завода" с италиански,побългарени платна.
Ако може да ти се настрои изпарителят и след това губи настройка - сменяш платната. Колко км си минал с този изпарител?
п.п. там нещо филтърчето за газта...... http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... 613c6d52df
Jako_ludiq
Мнениеот Jako_ludiq » Вто 20 май 2008 12:41
Ами преди 2 години е купена колата с този изпарител, мембраните са сменяни февруари миналата година. Клапана за газовото не съм го отварял изобщо, но щом може да е от него проблема ще го разглобя.
С обикновенния пак е така. Гори, пък не върви....
daniench
Регистриран на: Чет 08 май 2008 19:20
Мнениеот daniench » Вто 20 май 2008 19:40
здрасти колега ,аз съм с подобен пасат и сега му сложих газ с турски
испарител съм ама работи добре и си държи настройките.
на колата на жената -фиат типо смених италианския с турски платинка
за 50лв чисто нов и мога да ти кажа че си държи настройките по-добре от италианския ,
когато беше нов и ми гори 10 градско
на пасата сложих такъв и при първо зареждане ми даде 12.7 градско
ама сега си направих нови настройки и ще видя колко гори
ако трябва да дам 34 лв за мембрани или 50 лв за нов......
Jako_ludiq
Мнениеот Jako_ludiq » Сря 21 май 2008 7:40
Ясно или мембрани или изпарител.
Jako_ludiq
Мнениеот Jako_ludiq » Нед 08 юни 2008 16:47
Колеги проблема е решен. Купих си нов изпарител турски - "Волтран".
Настройхме го и колата е пушка. Днеска замерихме разхода по стария изпитан начин "пълене до горе и после дозареждане" и какво да кажа. Точни 100км, от който 25-6 градско 7.4 литра - направо се родих.
