Неточно показване на нивото на газта в бутилката
- Lawyer
- Регистриран на: Пет 15 апр 2005 15:58
От всичко друго съм много доволен, но този проблем е факт. И дразни. Бутилката е 40 литра. Нивомерът е ВРС или поне така пише. Получава се следното: след като я напълня догоре, от "пълно" до "0" се отчита изразходването на първите 15-ина литра и после стрелката минава след нулата, а в бутилката остава поне още толкова газ. Това естествено се отразява и на ключа в купето, на който има индикатор за нивото. Той е свързан към стрелката на нивомера на магнитен принцип и също показва нула, когато стрелката е отишла на "0". Ако някой има идеи, моля да ги сподели!
- Lawyer
И моят е с поплавък. На това му казвам "нивомер" - на индикатора с поплавъка и останалите джаджи, които са навити на отвора на бутилката. Вероятно и при мен поплавъкът има нужда от някакво преместване, ама нито знам как да го направя, нито знам дали в това е проблемът. Ама май няма какво друго да е.
- FELIPE
- Регистриран на: Нед 24 апр 2005 19:51
- Автомобил: VW Bora 2002
- Двигател: ASZ
- Местоположение: Асеновград
От поплавъка е.
За се регулира трябва да се изразходва всичката газ и да се отвори бутилката и вече там един зъб нагоре или надолу според зависи.
Ако го правиш ти по метода на пробите и грешките,ако го прави майстор може да стане и от първия път.
Обикновенно центровката се губи когато се препълни бутилката
