Ключ за превключване газ-бензин
Peterman
Регистриран на: Съб 05 яну 2008 21:11
Автомобил: passat b6
Двигател: BMP 2000 140 hp - 2006
Мнениеот Peterman » Пет 27 юни 2008 20:06
Здравейте колеги.
От скоро започна да ми прави проблем когато прехвърлям от бензин на газ. Става така, че когато превключа на средно полижение - да изгори бензина по маркучите, това го правя в движение и вместо да започне да заглъхва за да превключа на газ, нищо не се променя - т.е. бензина не свършва. Мисля че копчето ми работи, незнам от какво е!
airjohn
Регистриран на: Вто 02 окт 2007 19:56
Автомобил: Tiguan Elegance Night shade blue
Двигател: 2025 DXDB
Мнениеот airjohn » Пет 27 юни 2008 20:31
Нехерметичен бензинов клапан.
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Пет 27 юни 2008 20:34
Виж да не би като си правил нещо под капака да си закачил лостчето на бензиновия клапан за принудително байпасване на клапана за аварийни ситуации :)
Peterman
Мнениеот Peterman » Пет 27 юни 2008 20:43
клапана е нов, на ловато, и не е с лостче а се завърта като гайка. Вярно,че преди няколко дни махах пластмасата където е филтъра за парното... но не мисля че съм закачил нещо, а и няма как :oops:
ПС: КАто превключа на средно положение и като видя че няма да се обърне обръщам на газ и за около 2 минути глъхне и не може да се движи. :oops:
Последна промяна от Peterman на Пет 27 юни 2008 21:13, променено общо 1 път.
airjohn
Двигател: 2025 DXDB
Мнениеот airjohn » Пет 27 юни 2008 21:01
Провери дали е завит докрай.Ако да значи не уплътнява добре.
Peterman
Мнениеот Peterman » Пет 27 юни 2008 21:25
И ако Не уплътнява добре - какво следва?
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Пет 27 юни 2008 21:32
Отиваш там, дето са ти монтирали уредбата и ти го подменят за тяхна сметка ;)
slance
Регистриран на: Съб 11 юни 2005 7:13
Автомобил: Audi A6 3.0TDI
Местоположение: София Дружба-1
Мнениеот slance » Съб 28 юни 2008 16:31
при мойто поло сьс сьщия мотор е сьщото.на средно на ключето може да мина и километьр докато изгори бензина в карбуратора.мисля че е нормално за карбуратор.при обратното от бензин на газ докато изпразни ускорителната помпа придьрпва.зима и лято само на газ.
kingralf
Регистриран на: Пет 13 юли 2007 18:53
Мнениеот kingralf » Съб 05 юли 2008 22:17
Колега каво се оказа ???
Peterman
Мнениеот Peterman » Сря 09 юли 2008 21:03
Колеги, днес отново се опитах да разбера какъв е проблема. Обърнах на бензин - без проблем, НО като се опитах да превключа на бензин, натиснах копчето в средно положение и изчаках да видя дали ще изгори бензина за да превключа на газ. Уви не превключи. Най-интересното е, капака беше отворен и наблюдавах че като дадох на средно положение през бензиновия филтър спря да минава бензин, но колата продължаваше да си работи без прекъсвания. после изфорсирах и превключих на газ - глъхна 1 минутас след което се оправи. После погледнах бензиновия клапан и видях че долу в основата си имаше какпка бензин(в основата на едно от болтчетата). Както казах бенз. клапан е Ловато на 2 месеца нов е, и до сега не е имало проблеми!
