Демонтаж на газова...
manito
Регистриран на: Пет 14 окт 2005 22:28
Мнениеот manito » Вто 15 юли 2008 15:06
Здравейте на всички.
Историята е следната - в работата едно голфче го направиха на хармоника и освен за Надин, за друго не става. Газовата уредба я слагаха преди година и я взех да я сложа на пасата (голфа е 1.6, а пасата 1.8mi - би трябвало да стане, нали?), но понеже голфа го бракуваха и е без номера, а и не става за каране, аз трябва да си я сваля. Въпроса ми е, има ли нещо по-специфично при демонтирането и какво по-точно трябва да сваля?
поздрави...
Жоро Делчев
BBS Collector
Автомобил: Golf GTI16V
Двигател: ABF 1994
Мнениеот Жоро Делчев » Вто 15 юли 2008 16:25
Внимавай при развиването на всички маркучи и клапани,задължително ще изпусне газ и първо трябва да я спреш от централния клапан на бутилката :wink:
manito
Мнениеот manito » Вто 15 юли 2008 16:49
Това е ясно. Интересува ме, освен бутилката, клапаните за газ и бензин, изпарителя, тръбите за зареждане, превключвателя и ако има нещо по карбуратора, какво друго трябва да сваля?
ivo123
Регистриран на: Вто 21 мар 2006 7:56
Мнениеот ivo123 » Вто 15 юли 2008 19:02
друго няма освен изброените от тебе неща.
Бензиновия клапан не ти е необходим, понеже при моното се прекъсва дюзата с реленце /което трябва да си купиш/ и по желание се прекъсва и бензиновата помпа.
Трябва ти и плочка/смесител за моноинжекция.
Peterman
Регистриран на: Съб 05 яну 2008 21:11
Автомобил: passat b6
Двигател: BMP 2000 140 hp - 2006
Мнениеот Peterman » Вто 15 юли 2008 19:11
manito написа:Това е ясно. Интересува ме, освен бутилката, клапаните за газ и бензин, изпарителя, тръбите за зареждане, превключвателя и ако има нещо по карбуратора, какво друго трябва да сваля?
Пълначката, гофрирания маркуч също може да ти влезе в употреба, както и маркучите за охлаждане. :roll:
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Вто 15 юли 2008 21:09
Свали си тръбата, минаваща под купето, тройниците за водата, които са вързани към парното предполагаемо, шините за бутилката и другите неща са ги описали колегите :)
