Дюзи за газов инжекцион
harry81
Регистриран на: Пон 11 юни 2007 8:56
Мнениеот harry81 » Чет 17 юли 2008 13:56
Здравейте,от около 2 седмици съм с газ.инжекцион СИМГАЗ,колата е Голф 3 1.6 101,АЕК,всичко е ок вървежа е много добър,даже имам усещането ,че върви повече от на бензин.И то не случайно,след като изгорих 3 бутилки газ,разхода извънградско се оказа точно 10/100,което все пак е множко за газ.инж. и то колата е карана 100-120,без настъпване.След съвет с майсторите се оказа,4е проблема може да е в дюзите,моите били двойка и ако се наложи ще ги сменят с по малки.Има ли си някой напредстава,какви са подходящите дюзи за този мотор,или ще трябва да си играем на махни тези-сложи онези.Мерси
Anbuch
Полохолик
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Чет 17 юли 2008 14:22
Зависи с кои инжектори си? Ако си с Valtec инжектори ,си на границата според предписанията на производителите
За двигатели от 83 до 101 коня - отвора на дюзите трябва да е 1.8мм
За двигатели от 102 до 120 коня - 2.0 мм
Ако не са ти сложили прекалено дълги маркучи ,нещата биха могли и да се оправят с намаляване налягането на изпарителят
harry81
Мнениеот harry81 » Чет 17 юли 2008 16:26
Да инжекторите са Valtek,коригираха и налягането в редуктора на няколко пъти,сега правя тестове и чакам да видя какъв разход ще даде.
DAXC
Регистриран на: Съб 29 апр 2006 13:27
Местоположение: Свищов
Мнениеот DAXC » Нед 20 юли 2008 0:16
Anbuch написа:...
За двигатели от 102 до 120 коня - 2.0 мм...
Това за дюзите които са завити в колекторите ли се отнася?
Anbuch написа:...
Ако не са ти сложили прекалено дълги маркучи...
Каква е връзката между дългите маркучи и разхода на гориво?
Anbuch написа:...
Намаляването на наляганео в изпарителя до какво ще води?
Задавам ти тези въпроси защото имам сходен преблем както с колегата, само, че моя ГИ е друга марка.
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Нед 20 юли 2008 0:22
На колектора са само щуцери, дюзите са откъм газовата рейка!
Ако са прекалено дълги маркучите, с ниско налягане в изпарителя на газта ще й е трудно да пълни маркучите с газ и в определени моменти налягането ще пада драстично , ГИ ще си мисли, че свършва газта и ще обръща на бензин...
andro_
Мнениеот andro_ » Нед 20 юли 2008 7:37
The_Machine написа:На колектора са само щуцери, дюзите са откъм газовата рейка!
Тогава няма ли да пищи зумер нещо,да предупреждава,че си на бензин?
Въпреки,че знам,че компотите на тези уредби могат да се настроят да включват бензина над и/или под определени обороти.
Разходът на мен не ми се струва нереален.
При мен със Zenit-ката ми лапа към 10-11 градско и да кажем 8 селско с до 100 км/ч,към 8,5-9 със 130 км/ч.
Със гадните Валтеци съм и аз.
Anbuch
Полохолик
Мнениеот Anbuch » Нед 20 юли 2008 16:16
DAXC написа:....
Машината обясни за дължината на маркучите ,а за да не стават недоразумения: Аз наричам дюза (щуцер) това което е завито на колекторите, а отдугата страна на маркуча на дюзата (щуцера) е инжектора - поне така ги наричам аз
Anbuch
Полохолик
Мнениеот Anbuch » Нед 20 юли 2008 16:31
[quote="andro]
[/quote]
Може и да пищи (зависи как е направено). Но това няма значение.
Нарочно не се наглася, газовият комп да превключва на бензин при прекалено ниско налягане на газта ,защото всеки изпарител си има определен дебит и колкото повече газ преминава през него ,толкова му намаля и налягането. Просто няма съвършенни изпарители които да поддържат едно и също налягане при различните потребления на газ и ако се настрои изпарителят да е с ниско налягане на празен год (защото дюзите са прекалено големи) ,като се опиташ да вдигнеш по-висока скорост и колата ,няма да подема на газ ,защото налягането на изпарителят ще пада прекалено много. Пък в комбинация с дългите мъркучи направо става мазано
Представи си следната ситуация:
Караш си спокойно с 80км/ч и изведнъж се наложи да изпревариш някой тир - мачкаш газта - налягането на изпарителят пада и ти изпреварваш тира "с часове" ,рискувайки да те ударят от насрещното. Но ако компа прехвърля на бензин при сравнително по-високо налягане на газта (макар и по-малко от предварително зададеното) ,тогава при необходимост в рискови ситуации ще имаш мощ, защото ще прехвърля на бензин
DAXC
Мнениеот DAXC » Нед 20 юли 2008 23:21
От обясненията ви се обърках малко.
Ако автомобил с ГИ има висок разход на гоиво въпреки правените различни регулировки през софтуера , къде трябва да се търси причнината?
Автомобила е проверяван в оторизиран сервиз за неизправности по електрониката-неизправности не са открити.
martom
Регистриран на: Сря 08 юни 2011 20:39
Автомобил: Polo
Двигател: 1.4AEX
Re: Дюзи за газов инжекцион
Мнениеот martom » Сря 03 юли 2013 11:41
Някой може ли да ми каже колко мм трябва да са дюзите за кола 1.4. 60к.с.
emzobg
Регистриран на: Пет 26 сеп 2008 18:56
Мнениеот emzobg » Сря 03 юли 2013 12:33
Размера на щуцерите зависи най-вече от:
- налягането
- бързината на инжекторите
Избери си за база едно налягане и почваш с един размер.
Тамонката казва, че калибрацията е успешна при газово време около 5-5.5мс. Ако си много близо, може с налягането на коригираш, ако си далече - разпробиваш.
Като най-вероятно за успешна калибрация следи и бензиновото време при работа на газ да не се променя, но не съм проверявал.
martom
Автомобил: Polo
Двигател: 1.4AEX
Мнениеот martom » Сря 03 юли 2013 12:40
Проблема е,че казва,че са големи и да ги намаля.иначе са риал 3ом
В момента са 1.8.Дали да не взема 1.5мм?
husky
Регистриран на: Нед 20 ное 2011 14:08
Мнениеот husky » Сря 03 юли 2013 23:39
Мисля, че с 1.8 и налягане от 1 бар ще са ти точни нещата
jijane
Регистриран на: Нед 08 юли 2007 23:14
Автомобил: Караше Honda Civic
Двигател: D14Z4 1998
Мнениеот jijane » Пет 05 юли 2013 9:15
За Полото 1.8 са много големи дюзи. 1.5-1.6 и на 1000-1050мбар. С тоя Рейл на 3 ома може и на 1.4 да си ги оставиш. колкото са фабрично, но тогава времената отиват на около 7-7,5 мс на празен ход.
martom
Автомобил: Polo
Двигател: 1.4AEX
Мнениеот martom » Пет 05 юли 2013 17:24
И какво е най-добре да направя според вас?
