Вярно ли е че 1.9TDI 110 к.к. подгряващите свещи не включва
Вярно ли е че 1.9TDI 110 к.к. подгряващите свещи не включват до вьншна температура -3 градуса?
- The^Maniac
- Регистриран на: Вто 13 мар 2007 18:51
Re: Вярно ли е че 1.9TDI 110 к.к. подгряващите свещи не вкл
alex76 написа:Вярно ли е че 1.9TDI 110 к.к. подгряващите свещи не включват до вьншна температура -3 градуса?
По-скоро не ги включва над +9. И мисля, че е температура на течността в охладителната система, а не на външната температура.
- Dobromirski
- Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ARL 150+ hp
- Местоположение: Плевен
Включват , включват
Сложете си по едно диодче в купето и ще останете очудени как дори при 20'С има подгряване. Какво мислите е това реле, което цъка при 2500 rpm 2-3минути след като сте запалили
Няколко пъти съм казвал, ама няма кой да чете:
Лампата за подгряване и действителното подграване на свещите имат доста малко общи неща. Всъщност , лампата свети само тогава когато колата Ви "казва", че е нужно да изчакате малко преди да запалите. В действителност подгряването спира няколко секунди след като изгасне лампата и то само ако НЕ СТЕ ЗАПАЛИЛИ. Ако двигателят е заработил , подгряването продължава още няколко минути (в зависимост от температурата на самият двигател), като се спира при обороти над 2500. При колите с ЕЛЕКТРОННО реле за подгряване, напрежението се редуцира на около 70% след изгасване на лампата за подгряване с цел да се удължи живото на свещите.
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
Dobromirski написа:Включват , включват![]()
Сложете си по едно диодче в купето и ще останете очудени как дори при 20'С има подгряване. Какво мислите е това реле, което цъка при 2500 rpm 2-3минути след като сте запалили![]()
Абсолютно точно описано.
Екология братче, кво да се прави.
Намираш си по схемата за тоята кола кой кабел от буксата за километража дава сигнал за подгревни свещи и този сигнал е + зимаш си мултицет и мериш "-" на маса и "+' на кабела за сигнала. При подаване на контакт показва 12в и лампата на таблото светва. Като изгасне лампата мултицета показва 5-6в и непада на 0в докато колата незагрее ама незнам до 60 градуса май беше.
На коли с CAN - 2000+ год. нестава замерване от километража защото сигнала за лампата се подава през CAN мрежата. Мериш си директно от свещите.
nikireflexa
- Регистриран на: Съб 10 май 2008 12:23
- marttyy
- Регистриран на: Пон 09 апр 2007 22:29
- Автомобил: vw passat 5.5 1.9TDI
- Местоположение: Драгоман
Dobromirski е напълно прав. И аз сам сложил диод и дори при температури над 9 градуса свештите работят но само лампата на таблото не свети. Сложил съм и диод за свещите за подгряване на антифриза но до сега никога не са ми работили дори при температури под -15 градуса, за което съм много учуден и искам да разбера как работят.
Потребители, разглеждащи този форум: tdi fen и 56 госта
