студено палене
DanataVW
Регистриран на: Нед 30 мар 2008 9:53
Местоположение: Благоевград
студено палене
Мнениеот DanataVW » Пон 05 яну 2009 23:44
Здравейте колеги искам да ви помоля ако можете да ми помогнете с моя проблем. Имам голф 3 тди 90 коня и сутрин при студено палене трудно пали и като запали не работи на всичките цилиндри и около няколко секунди пуши. След това колко и да го паля няма проблеми. Ако може някой да ми даде нещо съветче или др. Поздрави :)
mod edit: gr_kanev
BRUKLLIN
Регистриран на: Пон 15 сеп 2008 21:31
Местоположение: Passat- TDI 110hp. AFN
Мнениеот BRUKLLIN » Вто 06 яну 2009 0:12
Провери си свещите колега,може би искат смяна.
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Вто 06 яну 2009 0:33
Като провериш свещите ако ходи ток до тях и работят четирите, виж и центровките и после пиши пак, ако всичко е ок и пак пали така.
DanataVW
Мнениеот DanataVW » Вто 06 яну 2009 19:48
Свещите - цъка ток към тях, работят. И други ми казаха центровката да проверя. :) Мерси колега.
mod edit: gr_kanev
mi_ho
Регистриран на: Вто 19 дек 2006 12:24
Мнениеот mi_ho » Вто 06 яну 2009 20:47
DanataVW написа:свечтите цака ток кам тях работят и други ми казаха центровката да провера :) мерси колега
Е, то хубаво "ходи" ток към тях. Но дали работят самите свещи? Как ги провери та казваш че работят? Ако центровката не е в час дали нямаше да прави проблем и в малко по-топло време? Доколкото разбирам проблемът се появява само при студено палене. Колега свещите струват 50-на лева. Смени ги и според мен ще се оправят нещата. Ако пък не ти се дават тези пари потърси теми как се установява изправноста на подгревни свещи.
tatenceto
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 8:45
Мнениеот tatenceto » Вто 06 яну 2009 23:45
провери и дюзите ако другото е добре
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 92 госта
