Проблем с голф3 Тди-давам пълна газ до 5000 оборота,след тов
shehredsky
- Регистриран на: Сря 13 фев 2008 10:44
- Местоположение: Враца
Проблем с голф3 Тди-давам пълна газ до 5000 оборота,след това гасне.запалвам го отново и почва да прекъсва и да припушва.някой има ли идея какво може да е?мерси предварително.
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
Re: Проблем с голф3 Тди-давам пълна газ до 5000 оборота,след тов
Мисля че имаш проблем с горивото - въздух.
Доста има писано по въпроса.
trashmano
- Регистриран на: Сря 28 яну 2009 20:08
- Местоположение: Petri4
Колега дай малко повече информация.Студен или загрят дв,в движение на скорост появява ли се дефекта.
Лесно ли запалва като угасне,претрисането как го усещаш, като работа на 2-3 цилиндъра и какъв е пушека сивобял,или черен.
- kombito-tdi
- Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 20:17
- Местоположение: КАРЛОВО ЧИП++
нормално е за всички тди
особенно ако е студено
гасиш изчакваш 3 мин и оп всичко си е наред
загрява колата колкото и гас да даваш няма да се случи
trashmano
А НА КАКВО СЕ ДЪЛЖИ.СПОРЕД МЕН ЛИЧНО НЕ Е НОРМАЛНО , ПРИ МЕН ВЕЧЕ НЕ Е ТАКА.И СТУДЕН И ТОПЪЛ ДАВАШ ГАС ДО ДУПКА И НЯМА ПРОБЛЕМ.
- ifidik
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 18:34
- Автомобил: Corrado TDI 4x4
едно от обесненията е :гъсто масло и повдигачите се надървят и клапаните остават отворени.
п.п. като палиш след това на стартер върти все едно няма компресия-НАЛИ ?
trashmano
ТОЧНО В ДЕСЕТКАТА.НО ПОВДИГАЧИТЕ СЕ НАДЪРВЯТ И ОТ ГОЛЯМОТО НАЛЯГАН НА МАСЛОТО,ПРИ ИЗНОСВАНЕ НА КОРПУСА КЪДЕТО ЛАГЕРУВА ПЛУНЖЕРА, НА КЛАПАНА НА МАСЛЕНАТА ПОМПА.
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
Към колегата със въпроса ТИ луд ли си бе
5000/об ще пръснеш мотора това да не е бензинка
Дизата не е правена за такива работи
Проблема не е в автомобила а във задкормилното му устройство. Като искаш да караш на ограничител купи си бензинова кола.
myrshavija
- Регистриран на: Вто 05 апр 2005 6:45
Ограничителят на оборотите служи точно за това - да не счупиш мотора. Не разбирам защо да не мога да си карам печката "в лютеницата".
- znainainai
- Автомобил: Golf4
myrshavija написа: Не разбирам защо да не мога да си карам печката "в лютеницата".
Щото няма да я караш така дълго колега
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 90 госта
