голф 2 лампа на акумулатора
shemkov
Регистриран на: Пет 29 фев 2008 18:22
Местоположение: Сандански
Мнениеот shemkov » Пон 23 фев 2009 14:21
Здравейте колеги !
От доста време насам ми е направило впечатление, че когато запаля колата лампата на акумулатора не изгасва докато не подам газ!
Има и друго което ми е направило впечатление - когато запаля колата след 5секунди някъде се чува едно цък от някое от релетата и когато се чуе това цъкане и лампите в колата започват да светят по-силно както и фаровете и всичко което е включено!
При всички ли е така или имам някакъв проблем?
Защото акумулаторът започна да ми пада (а е на 1год.) и си мисля, че колата преди да цъкне релето, черпи ток от него.
Колата е голф 2 GTD 1984g.
Пс надявам се да сте ме разбрали това което исках да попитам :)
Последна промяна от shemkov на Вто 24 фев 2009 10:32, променено общо 1 път.
_Impuls_
Регистриран на: Вто 09 дек 2008 11:08
Re: голф 2 лампа на акумулатора
Мнениеот _Impuls_ » Пон 23 фев 2009 14:26
Соред мен най напред си провери зареждането с апарат. Щото ако не зарежда както трябва ще ти бута акумолатора всеки път.
shemkov
Мнениеот shemkov » Пон 23 фев 2009 14:54
_Impuls_ написа:Соред мен най напред си провери зареждането с апарат. Щото ако не зарежда както трябва ще ти бута акумолатора всеки път.
пробвахме го казаха, че колата си зарежда перфектно !
milenski_77
Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
Автомобил: Passat B7 variant
Двигател: CFFB
Местоположение: Оряхово
Мнениеот milenski_77 » Пон 23 фев 2009 14:57
Това реле дето се чува че цъка и ти светват по-силно лампите е релето на подгреващите свещи.
След като ти изгасне лампата за подгряване свещите продължават да греят за да можеш да запалиш и да ти заработи колата нормално.
Така че това не е повод за притеснение на всички е така.
Относно изгасването на лампата за акумулатора възможно е да е от четки или от релето, но и това може да не е проблем.
Сложи един мултицет на клемите на акумулатора и замери напрецението, ако е под 13,5 волта на запален двигател не е добре. Тогава си провери първо релето и четките и ако не е от тях тогава трябва да се види диодния блок.
Но най-добре го закарай на някой който ги разбира нещата, защото според мен ти си далеч от тази материя.
pesho_bg
Регистриран на: Пон 21 апр 2008 12:01
Мнениеот pesho_bg » Пон 23 фев 2009 16:08
И при мен се пулучаваше нещо такова за лампата на акомуатора и беше от релето лесно се сменя стига да знаеш кое е релето аз свалих динамото (алтернатора) за да го сваля това реле но мисля че стажа и без да се сваля
Поздрави и Успех :да:
shemkov
Мнениеот shemkov » Вто 24 фев 2009 10:31
Мерси на всички които ми отговориха :)
Поздрави :lock: :lock: :lock:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 132 госта
