Теч на масло 1.9 TDI, AFN-решено, 70лв.
- vessonik
- Регистриран на: Нед 10 дек 2006 19:39
- Автомобил: Golf Plus
- Двигател: 1.9 TDI 105 Hp BXE
- Местоположение: Sofia
Протече масло под пластмасовата капачка, която продължава с шланг нагоре под декоративната кора над двигателя.Тя е от ляво на блока на масления филтър, като се застане срещу двигателя и зад и малко в дясно на пръчката за измерване на нивото на маслото. Мисля,че се закрепва с два болта към блока на двигателя. Препоръчайте магазин, в който да има добър избор или сервиз. Предварително благодаря!
Последна промяна от vessonik на Сря 21 яну 2009 7:21, променено общо 1 път.
- Dorian
- Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
- Автомобил: Golf 4 TDI
- Двигател: AHF
Re: Теч на масло 1.9 TDI, AFN
Това е тръбата на картерните газове,която с времето прегаря и протича.Аз я сменях на един AFN,но взех оригинална-40лв май беше.После като я слагаш сложи малко силиконче за да нямаш ядове повече
- vessonik
Благодаря! Така и направих вчера,но срещу 70лв.
Можело да се поръча само оригинална...
- Dorian
- Двигател: AHF
vessonik написа:Благодаря! Така и направих вчера,но срещу 70лв.Можело да се поръча само оригинална...
Да и на мен така ми казаха че имало само оригинална тръба,но сега се сещам че май и аз я платих 70лв
- Vextor
- Регистриран на: Нед 04 мар 2007 14:45
- Местоположение: с.Нови хан ,обл.Софийска
Re: Теч на масло 1.9 TDI, AFN-решено, 70лв.
imam edna afn-ka -vidqh 4e imam te4 izmih motora i po4nah da debna otkade a vsa6toto vreme 4uknah kartera -digam motora smenqm garniturata za edna no6t -i si vikam sa nqma da ima qdove-ama uvi pak te4 i to nqkade okolo masleniq filter dano e tova koeto kazvate 4e po4na da mi pisva
Потребители, разглеждащи този форум: бай Вълчо и 58 госта
