Голф2 1.6Д гасне по време на движение
- stoqnov_s
- Регистриран на: Вто 12 юни 2007 19:46
- Автомобил: AUDI A4
- Местоположение: Варна-Силистра 1.6D JP- Трак Трака Та Трак
Притежавам колата от 6 месеца, до сега ми го е правила два пъти! Колата не дава признаци на прекъсване преди да изгасне, за това ме навежда мисълта, че някъде по тресе-то ми се губят токовете до клапанът който е в ГНП-то. Проверих кабелът, здрав е кабелната обувка не е окислена, остава проблемът да идва от контактният ключ или евентуално самият клапан. Някои имал ли е такъв проблем и евентуално да ме насочи.
emo-gar
Re: Голф2 1.6Д гасне по време на движение
Една жица директно от + на акумулатора към клапана,няколко дена каране за проба.Сваляй жицата след гасене(за да загасне де...).Ако теста даде положителен резултат-вероятно си за смяна на "клеморед"-това от другия край на ключа.Изобщо и на мене на ток ми мяза проблема
- niks76
- Местоположение: Париж
а след като угасне ,как пали?
- tatenceto
- Регистриран на: Сря 09 юни 2004 8:45
а дали нее проблема в алармата.аз имах такъв проблем с моята аларма.
- stoqnov_s
Запалва от третият или четвъртият опит
.Аларма имам(работеща), но нея използвам.Колегата (emo-gar) който споменава за клеморед може да е прав, звучи ми наи правдоподобно. Направил съм си плюсов кабел за директно подаване на ток, за следващият път когате изгасне, да видим да ли ще запали веднага
- niks76
а може би дърпа въздух
- stoqnov_s
Няма признаци да взима въздух,няма прекъсвания и неравномерна работа, моторът спира от РАЗ. Маркучите и скобите съм ги сменил преди три месеца
- tatenceto
то и при мене гаснеше от раз.това дали ползваш алармата или не ,ако тя дава инпулс да загаси.премахнах нещото от алармата и замених с друго.и за сега няма проблем.с подаването на директен + от акумулатора,игнорираш и алармата.ако е вързана да гаси мотора все пак.а не само да свири.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 50 госта
