Пушек при форсиране на студен двигател
LiRiX
Регистриран на: Пет 02 май 2008 21:10
Автомобил: SEAT LEON
Двигател: AUS 2001
Местоположение: Търговище
Мнениеот LiRiX » Сря 11 мар 2009 23:53
Здравейте,
не можах точно да намеря такава тема в търсачката.
Значи когато е студена колата и я запаля за първи път припушва докато форсирам. В смисъл от 1200 почва да дими и някакси двигателя каточели "рита" не знам дали се изразих правилно. Някак просто почва да вибрира гадно на интервали.
9000-1000 об/мин няма проблеми, не дими.
От какво може да е?
Благодаря предварително.
dobrin
Чингис хан
Re: Пушек при форсиране на студен двигател
Мнениеот dobrin » Сря 11 мар 2009 23:56
Не си търсил достатъчно - става въпрос най-вероятно за подгревни свещи. Има и други варианти, но това е най-срещания.
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Сря 11 мар 2009 23:59
Все пак колегата трябва да спомен при какви Т-ри става това и при какъв престой.
Може да е от свещи, може да е от падане на гориво, може да е от центровка.
LiRiX
Двигател: AUS 2001
Мнениеот LiRiX » Чет 12 мар 2009 0:04
Колата е 1.9TD 93'
ако е от свещи проблема не би ли трябвало постоянно да ми светят, че подгряват или поне да мигат? някаква сигнализация, че е заминала?
Значи това ритане можеби значи, че в един от цилиндрите няма изгаряне?
И си мирише на нафта, не на малсо.
Andonov
Мнениеот Andonov » Чет 12 мар 2009 0:11
Твоята кола няма проверка на свещите.
Но тя винаги подгрява при 1-во палене след дълъг период.
Гаранция че имаш поне 1 изгоряла свещ.
Потребители, разглеждащи този форум: anger, dalgia-73, pe6o__, ZEDYCUS и 83 госта
