помощ голф 4 1,9тди 110к.с.
maikal1
- Регистриран на: Нед 05 ное 2006 0:22
имам проблем със софтуера на компютара,мотора е 1,9тди буквите са АНФ 2000г.Проблема е че дебитомера мери стоиностите наполовина ,сменял съм го с два други,от нормално работещи коли,сменял съм и мап сензора с друг ,100% изправен и при тест с ваг ком стоиностите на дебитомера отново са наполовина.Успях да намеря друг компютър(само за пробата ) и с него дебитомера си показваше нормални данни , и колата си варвеше безупречно.Според маистора които се занимава сколата до момента ,проблема е софтуерен,но тои няма и не може да намери друг софтуер
- kombito-tdi
- Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 20:17
- Местоположение: КАРЛОВО ЧИП++
Re: помощ голф 4 1,9тди 110к.с.
обаждаш ми се и ти давам оригинален софт безплатно
ако е необходимо и запояване
отиваш при колегата в жк свобода и ти запоява каквото трябва чипове цокли
ако чиповете са от мен заплащаш чиповете на цената в магазинната мрежа
ако е необходимо може и мафа да се премахне софтуерно
maikal1 написа:имам проблем със софтуера на компютара,мотора е 1,9тди буквите са АНФ 2000г.Проблема е че дебитомера мери стоиностите наполовина ,сменял съм го с два други,от нормално работещи коли,сменял съм и мап сензора с друг ,100% изправен и при тест с ваг ком стоиностите на дебитомера отново са наполовина.Успях да намеря друг компютър(само за пробата ) и с него дебитомера си показваше нормални данни , и колата си варвеше безупречно.Според маистора които се занимава сколата до момента ,проблема е софтуерен,но тои няма и не може да намери друг софтуер.
мога да ти пратя моя софт и си намираш един кабел галето и го качваш. би било добре да си свалиш предния за всеки случай. моя двигател е AHF. ако не намериш човек с такъв кабел в софия.. ела до плевен, работа за 80 секунди.ако няма нужния ефект ще ти върнем стария софт и ще търсиш проблема на друго място.
- VRPerformance
- Регистриран на: Пет 02 яну 2009 4:51
преди да ти пратят една камара софтуери,по-добре първо обесни какъв ти е проблема,като ти показва дебитомера наполовина колко е това?как го мерите?като е със сегашния софтуер колата как върви,има ли проблеми?
- Stivi
xpyc написа:мога да ти пратя моя софт и си намираш един кабел галето и го качваш. би било добре да си свалиш предния за всеки случай. моя двигател е AHF. ако не намериш човек с такъв кабел в софия.. ела до плевен, работа за 80 секунди.ако няма нужния ефект ще ти върнем стария софт и ще търсиш проблема на друго място.
Аз ли нещо съм се объркал или на AHF не става с кабелче ?? Освен ако за различните години на AHF и компа е различен ??
- Brezel
- Регистриран на: Нед 29 яну 2006 17:58
- Местоположение: Годеч / Берлин
има няколкото които стават с кабелче ма са много редки и са след 2000та година. също така има и ALH (90 коня) които стават ама и те са си редки.
Brezel написа:има няколкото които стават с кабелче ма са много редки и са след 2000та година. също така има и ALH (90 коня) които стават ама и те са си редки.
в интерес на истината не съм тествал кабела на други коли, но си мислех, че става на всички с одб2 букса
моя ахф е юли 99.
- Brezel
флаш чипове се слагат от края на МАЙ месец 99та година. Има примерно Помпа дюза мотори които не могат да се чипват през ОБД.
В интерес на истинат аима и АХФ 2000та година които също не се чипват пре ОБДто. всичко се разира като погледнеш ЕКУто, предварително няма как да го знаеш.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 82 госта
