Проблем с ускорението на ASZ-помогнете
mladen250
Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 8:33
Местоположение: Ruse
Мнениеот mladen250 » Нед 13 сеп 2009 11:51
колеги, мисля че имам проблем с ускорението на голфчето :banghead: ,без значение на коя скорост съм при рязко подаване на гаста ми вдига оборотите без да ускорява веднага.След известно забавяне падат оборотите и колата се ускорява :063: pls pomognete :bowdown
dobrin
Чингис хан
Re: Проблем с ускорението на ASZ-помогнете
Мнениеот dobrin » Нед 13 сеп 2009 12:56
Съединителчето ти плаче за ново. :wink:
Luciano
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1.9TDI AHF
Мнениеот Luciano » Нед 13 сеп 2009 13:01
И на мен на това ми мирише.
morfei1
Мнениеот morfei1 » Нед 13 сеп 2009 13:11
Съединител колега, феродовия диск е на нитове. Моят го сменяхме преди няколко дни. Феродовия беше на милиметър от нитовете и въпреки всичко на пълна газ не боксуваше, прави си сметка твоя колко е износен.
Като го отворите или сменяй целия комплект маховик, феродов, притискател, лагер помпа - 1300лв., или ако маховика не е толкова разбит - феродов, притискател и лагер помпа - 640лв.
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Нед 13 сеп 2009 13:18
Съществува теоретична възможност при износен семеринг да има теч на трансмисионно масло от ск. кутия, но това се случва сравнително рядко.
morfei1
Мнениеот morfei1 » Нед 13 сеп 2009 13:42
Мммм да т'ва също е възможност, ако съеденителя е целия в масло, но пък лесно може да се провери като се махне тапата на маховика. Ако има масло при тях така ще го завихря, че ще има по зъбите на маховика и по стените да отвора.
