голфчето на скорост, двигателя форсира, колата не отлепва
besom
Регистриран на: Пон 19 ное 2007 22:40
Мнениеот besom » Пет 02 окт 2009 20:35
Здравейте,
при запален двигател вкарвам която и да е скорост и колата не реагира по никакав начин - все едно няма съединител, оборотите не мърдат.
Като чели на всяка скорост обаче докато отпускам съединителя се чува лекичко стържене. Това ми се случи докато влизах в пряка. От нулева към втора. Колата каза хррр (все едно я торможиш с ниска скорост на висока предавка) и беше до там.
Моля за съвет към какъв ремонт да се ориентирам ?
Последна промяна от besom на Пет 02 окт 2009 21:01, променено общо 1 път.
morfei1
Re: голфчето на скорост, двигателя форсира, колата не отлепва
Мнениеот morfei1 » Пет 02 окт 2009 20:38
Съединител, карета, скорости.
rosen79
Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Мнениеот rosen79 » Пет 02 окт 2009 20:38
Според мен съединителя е свършил курса.
narcis
Регистриран на: Пет 04 сеп 2009 13:58
Местоположение: kustendil
Мнениеот narcis » Пет 02 окт 2009 20:44
Братле на мен ми се случи така на път изпреварвах камион в планината от 3 на 2 хррр стържене и до там после не влиза или ако влезе скорост не реагира.Съединителя ти е заминал според мен както стана с моя.
besom
Мнениеот besom » Пет 02 окт 2009 21:05
narcis написа:Братле на мен ми се случи така на път изпреварвах камион в планината от 3 на 2 хррр стържене и до там после не влиза или ако влезе скорост не реагира.Съединителя ти е заминал според мен както стана с моя.
... ми нямам проблем с визането влизат си - може би и по мазно да влизат но не отлепва и на мм.
ужас на мен поне ми се случи в града. Баси на път е гадно. Колко да приготвя :)))
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Пет 02 окт 2009 21:28
besom написа:.... Колко да приготвя :)))
Ako e колата от аватара - поне 300-400 лв и двата случая : съединител и скоростна кутия (втора употреба) :wink: .
besom
Мнениеот besom » Пет 02 окт 2009 22:14
milmar написа:
... мен то по добре нов голф бееееее. Не ти вярвам между другото
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Пет 02 окт 2009 22:27
а километража показва ли ?развито вътрешно каре :roll:
besom
Мнениеот besom » Съб 03 окт 2009 11:15
ifidik написа:а километража показва ли ?развито вътрешно каре :roll:
е ти ме утрепа. Как да разбера ?
milmar
Мнениеот milmar » Съб 03 окт 2009 11:29
besom написа:
milmar написа:
Имах предвид втора употреба само mhihi за скоростната кутия .... Ако си правиш всичко сам може и малко по-ефтино да излезе разбира се .
ПП за друг Голф - може да се уреди 1.6 ТД , но не на тази цена разбира се :wink:
stoqnov_s
Регистриран на: Вто 12 юни 2007 19:46
Автомобил: AUDI A4
Местоположение: Варна-Силистра 1.6D JP- Трак Трака Та Трак
Мнениеот stoqnov_s » Съб 03 окт 2009 13:43
Това ми се слчи с един голф 3 тръгвам от светофар прилично, обаче като смених на втора и нещо изчатка и до тук беше, оказа се счупено вътрешно каре.
besom
Мнениеот besom » Съб 03 окт 2009 15:10
майсторчето каза на първо четене или вътрешно каре или извадена полуоска. Понеделник ще я отвори и ще знам със сигурност.
По отношение на километжа - докато ме дърпаха скоростомера и километража си отчитаха!.
milmar
Мнениеот milmar » Пон 05 окт 2009 22:54
besom написа:...
Това не 100% , но до някъде :wink: ... доказва че карета , скоростна кутия и всичко след съединителя е ОК :) .
Потребители, разглеждащи този форум: licho58 и 67 госта
