Зддравейте колеги имам много сериозен проблем!Колата ми е Поло 98г. 1.9 SDI Значи карам си аз и изведнаж както си карам бавно колата ми изгуби мощност и започна да се дави и загасна.Запалих я да видя какво може да и е и тя тръгна обаче губеше обороти и гаснеше.Запали някакси и тръгнах по инерция на 2ра скорост обаче по малко от километър колата спря и излизаше адски много дим от ауспуха и гарнето около
катализатора беше червено и фърляше искри толкова беше нагрято.Закарах я в сервиз разглобиха я и се оказа че е изпаднала 1 дифтунга(шайба) от страни на ангренажния ремък (така ми обясниха в сервиза) и тази джаджа била попаднала между ангренажния ремък и зъбното колело на помпата и е прескочила 1/2 зъба при което помпата е разцентрована за това ми смениха ангренажния ремък и ролката за всеки случай.Направиха центровка но колата не иска да запали отново.Сега казаха че ще мерят компресия и ако тя е слаба най-вероятно ще трябва да се отваря главата за да се види дали са изкривени клапаните и да се прават легла и клапани.Дали е възможно и на помпата да и има нещо и дали ако и е ниска компресията е от клапаните?Може ли да има повреда на буталата?Колата не може да пали.Ролката и ремъка бяха за смяна за това ги смених.
Поло 6N 1.9 SDI 98г. проблем в двигателя!!!
- dobrin
- Чингис хан
Re: Поло 6N 1.9 SDI 98г. проблем в двигателя!!!
Ще мерят компресия, но не помпата, а на цилиндрите. И има, за съжаление, много голяма вероятност да ти се наложи по-сериозен ремонт - отварянето, за което ти говорят.
- niks76
- Местоположение: Париж
ЗА да ти се за4ерви катализатора ,зна4и газовете не излизат
вземи отка4и аспуха и пробваи да запалиш
emo-gar
Що ли ми се струва,че пак нещо около ангренажното колело на коляновия вал,на 1,9 дизелите май е слабо място,без да съм сигурен за 1,9SDI.
- 6669
- Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
- Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
- Двигател: AHF 1999
- Местоположение: Асеновград
И с СДИ е същата боза
Потребители, разглеждащи този форум: licho58 и 64 госта
