Клапан Н75 1.9 TDI - 1Z Как работи при Вас
mladeja
Регистриран на: Пет 11 авг 2006 21:18
Re: Клапан Н75 1.9 TDI - 1Z Как е при Вас
Мнениеот mladeja » Вто 20 окт 2009 21:08
Клапана на снимката при мен е ЕГР - Н75 изглежда доста по различно при мен.
Напрежение естествено съм подавал и прекъсвал за да разбера дали цъка стария клапан.
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Вто 20 окт 2009 21:29
@airjhon става въпрос за 1Z там няма променлива геометрия и Н75 работи с налягане само клапана на ЕГР работи с вакуум и ти гарантирам че НЯМА мембрана на Н75 на байпасна турбина и по специално 13 и AHU
http://www.diesel-club.com/forum/viewtopic.php?f=16&t=424
kusho
Регистриран на: Пон 07 яну 2008 20:47
Мнениеот kusho » Вто 20 окт 2009 21:37
последно на контакт трябвали да "цъка"? (моя хубавец цъка-1Z)
как и в какво се състои почистването?
колко струва нов? :beer
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Вто 20 окт 2009 21:56
ами и при мен цъка но ето на колегата е нов и не цъка утре ще измеря със сигурност постоянен или импулсен ток идва от компа.Можеш да пръснеш през отворите примерно ВД ама не се знае, тук при нас е около 100тина лева
пп днес замерих с мултицета -на контакт идва импулсно захранване(в смисъл пуска се и се спира 12в)на буксата на Н75.Ако само се подаде ток директно на Н75 клапана НЕ ЦЪКА то и няма как да цъка предвид простото му устройство.Цъка само когато компа му подава сигналите.
Последна промяна от fox_vt на Сря 21 окт 2009 16:43, променено общо 1 път.
HeadshooteR
Регистриран на: Съб 15 ное 2008 17:21
Мнениеот HeadshooteR » Сря 21 окт 2009 9:00
Колеги и аз съм с 1З и още с подаването на контакт си цъка.
Дори когато спреш да даваш газ след рязко изрязване :) пак започва цъкането.
airjohn
Регистриран на: Вто 02 окт 2007 19:56
Автомобил: Tiguan Elegance Night shade blue
Двигател: 2025 DXDB
Мнениеот airjohn » Сря 21 окт 2009 9:47
fox_vt написа:@airjhon става въпрос за 1Z там няма променлива геометрия и Н75 работи с налягане само клапана на ЕГР работи с вакуум и ти гарантирам че НЯМА мембрана на Н75 на байпасна турбина и по специално 13 и AHU
Прощавай братле.Отнесъл съм се малко.За 1З си прав,там Н75 само пропуска от високото налягане към ниското и НЯМА мембрана. :oops:
mladeja
Мнениеот mladeja » Сря 21 окт 2009 18:37
Днес проверих отново нещата относно цъкането на Н75. Отворих капака - рядко ми се случва :oops: при работещ на място двигател странно се разцъка тоз клапан - мога да се "закълна", че когато го смених не цъкаше.Сега когато мотора работи на празен ход цъка яко и както руснаците казват като "шевна машина".Угасих и подадох контакт отново цъкане но доста по слабо като звук от предишното. Дано отново не е тръгнал към "вечните ловни полета", че не ми се дават отново към 60-70 лв. за друг.Мотора се ръзвърта сравнително равномерно и си има мощност и при високите режими.Извинявам се ако съм заблудил някой но в началото не цъкаше.
stefan_milk
Регистриран на: Пон 19 мар 2007 22:32
Местоположение: с.Милковица,обл.Плевен
Мнениеот stefan_milk » Чет 22 окт 2009 13:57
и при мене сега си цъка като шевна машина постоянно , явно така трябва
shaquile
Регистриран на: Пет 22 май 2009 20:41
Местоположение: yambol
Re: Клапан Н75 1.9 TDI - 1Z Как работи при Вас
Мнениеот shaquile » Чет 22 окт 2009 20:22
и при мен цъка.така и трябва
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
