1.9TDI 1Z, проблем с лулите за подгревните свещи, помощ плс
Kung_Fu_Panda
Регистриран на: Пет 17 апр 2009 8:52
Местоположение: софия
Мнениеот Kung_Fu_Panda » Вто 27 окт 2009 10:44
Привет,
имам ск@пан проблем с пластмасовите лули за подгревните свещи, една от тях буквално е откъсната от вибрациите на мотора след счупване на част от нея и оголване на цилиндърчето което застава върху свеща и прави контакт с нея
а другите са изпочупени и не стоят стабилно, е доиде време и колата започна да прави първи проби да подгрява, а това няма как да стане
дайте някаква идея с какво мога да ги заместя, предвид че свещите са една гола цилиндрична тел без ниакакъв релеф, нещо с което ефективно да прикрепя жица върху свещите ?
или кадърен майстор който да се заеме с проблема?
лулите не фигурират като резервна част, не мога да си ги купя, логично е след като жиците им излизат от главната кръгла букса без възможност да се демонтират или сменят
помощ :)
и още един въпрос, как да проверя дали ми работи онова подгряване на антифриза от 3 свещи ?
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Re: 1.9TDI 1Z, проблем с лулите за подгревните свещи, помощ плс
Мнениеот bobitur » Вто 27 окт 2009 15:12
В магазините за електроника(конрад,викиват и др.) има подходящи кабелни обувки тип тръбичка(аз така ги наричам, бая ми се смяха като отидох с една изгоряла свещ), аз лично съм купувал от там едната беше счупена и закърпих положението, иначе шината върви цялата с пластмасата и кабелите и не е много евтина. Мойта също е изпочупена(пластмасата) даже липсват парчета, ама жицата е здрава и съответно нямам проблем(засега).
Kung_Fu_Panda
Мнениеот Kung_Fu_Panda » Вто 27 окт 2009 19:16
господ здраве да ти дава, ще потърся такива кабелни обувки още утре
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Сря 28 окт 2009 19:29
колега а как закрепи тая кабелна обувка в смисъл пластмасата си остава ти само си запоил кабелната обувка към жицата ли?А в моргата дали няма да има и примерно да се среже кабела след кръглата букса и да се запои стабилно новата пластмасова шина.
andro69
Регистриран на: Нед 23 сеп 2007 23:42
Мнениеот andro69 » Сря 28 окт 2009 23:13
в бургас от вест ауто ги поръчах 4 броя и идват с доста дълъг кабел,там го отрязъха колкото е небходимо и ги свързаха преди 4 години мисля 100лв. с труда
kostadinov
Регистриран на: Пет 29 юни 2007 21:35
Мнениеот kostadinov » Пет 30 окт 2009 21:22
колега имах същия проблем.купих си 2ра ръка от ауди а4 .те са единични ,но стават пефектно.режеш кабела след буксата и свързваш със устърклема.
danii
Регистриран на: Нед 29 мар 2009 15:59
Местоположение: bg.sf
Мнениеот danii » Съб 31 окт 2009 0:16
kostadinov написа:колега имах същия проблем.купих си 2ра ръка от ауди а4 .те са единични ,но стават пефектно.режеш кабела след буксата и свързваш със устърклема.
Колега клемата за която говориш е лустер клема :beat_butt2 :lol:
Потребители, разглеждащи този форум: licho58 и 64 госта
