Перките не се включват.
Става въпрос за двигател 1,9 дизел 1Х.Загрява,даже онзи ден ми изби водата през разширителния съд.Оказа се,че перките не се включват.Смених и 3те релета и обувките,които бяха доста окислени,както и бушона,но отново не работят.Иначе на таблото не показва,че е загрял много.Датчика на радиатора също е нов.
ludiafen
- Регистриран на: Съб 05 сеп 2009 16:57
- Местоположение: из България
Re: Перките не се включват.
в самата перка има някакви щипки който се чупят може те да са счупени!занеси я на майстор да я види само
когато тез работи са счупени перката неможе да върти,тоест всичко се върти нормално,но няма ги тез щипки да зацепят перката и да се върти.
- vaikata_milen
- Регистриран на: Нед 19 окт 2008 21:23
- Местоположение: Харманли
я чакай малко какви релета си сменял какви обувки,сега като извадиш букста на дачика взимаш една пробна лампа и мериш дали идва ток на един от кабелите,ако идва взимаш вдно кабелче и правиш мост между + и един от другите два кабела тези кабели са съответно 1 и 2 степен на перката,ако няма плюс тарисш бушон,ако има плюс пъка не тругва перката виж на самата букса на перката дали идва напрежение ако идва си тарсиш перка
Потребители, разглеждащи този форум: licho58 и 64 госта
