Проблем след смяната на датчик G62 на 1.9 Tdi
krisrs
Регистриран на: Сря 28 сеп 2005 9:22
Мнениеот krisrs » Нед 08 ное 2009 9:59
1 Fault Found:
00522 - Engine Coolant Temperature Sensor (G62)
при Golf 1.9 Tdi
след смяна на датчика грешката си остана и лампата за потгряване продалжи да ми свети по - дълго !!! пробвах няколко пъти да изтрия грешката с Vag-Com , пак си остава .
Мерси предварително на всички :)
golf manqk
Регистриран на: Съб 31 окт 2009 8:16
Местоположение: blagoevgrad
Re: Проблем след смяната на датчик G62 на 1.9 Tdi
Мнениеот golf manqk » Нед 08 ное 2009 11:43
здрасти колега аз карам голф 4 101коня.преди около месец имах са6тия проблем оказа се 4е една от жи4ките на буксата когато я му6кам вав дат4ика се вади и не прави хубав контакт от там не ми дава да изтрия гре6ката и лампата за подгрева гасне 4ак като запаля колата.и като запаля колата сама се фортцира смених си буксата и сега си е ок.така 4е виж си буксата и кабелите по инсталацията друг проблем няма6.успех ти желая и безавариини.
krisrs
Мнениеот krisrs » Съб 14 ное 2009 19:26
мерси колега и при мен се оказа така :) оправено вече :)
