Датчик за масло на бора ТДИ 116 помпа дюза
marttyy
Регистриран на: Пон 09 апр 2007 22:29
Автомобил: vw passat 5.5 1.9TDI
Местоположение: Драгоман
Мнениеот marttyy » Съб 07 ное 2009 19:03
Колеги имам проблем с датчика за ниско налягане на маслото на бората , но не мога да го намеря каде е. Търсих го по цялата глава , но не го видях. Ако може някои да снима или да ми каже каде е.
krasio00o
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
Двигател: ADR 1998
Re: Датчик за масло на бора ТДИ 116 помпа дюза
Мнениеот krasio00o » Съб 07 ное 2009 19:52
Пробвай някъде около масления филтър.
marttyy
Мнениеот marttyy » Съб 07 ное 2009 20:11
този го знам , ама имало някакъв на главата , които не мога да го открия
krasio00o
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Нед 08 ное 2009 15:02
Този на главата мисля,че е за температурата на маслото.Какъв точно ти е проблема?
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Нед 08 ное 2009 17:10
marttyy написа:този го знам , ама имало някакъв на главата , които не мога да го открия
няма и да намериш-на главата дат4ик няма :wink:
marttyy
Мнениеот marttyy » Пон 23 ное 2009 23:23
Проблема ми е че като дам контакт , лампата светва и угасва, а като е на контакт трябва да свети че не качва масло.
ATD
Регистриран на: Вто 18 дек 2007 12:36
Местоположение: v dvijenie
Мнениеот ATD » Пон 23 ное 2009 23:41
marttyy написа:Проблема ми е че като дам контакт , лампата светва и угасва, а като е на контакт трябва да свети че не качва масло.
Да АМА Не , на тия по-новите каквато е твоята свети само лампата на контакта/генератор и ако случайно си дръпнал ръчна :wink: . А датчика за нивото ти е доло на картера.
Scarchu
Регистриран на: Пон 29 май 2006 10:21
Автомобил: Black
Двигател: with internal combustion
Мнениеот Scarchu » Вто 24 ное 2009 9:03
Колега, карам Бора със същият двигател - AJM. И при мен, със сигурност, като дам на контакт, след малко гасне лампата за маслото.
marttyy
Мнениеот marttyy » Чет 26 ное 2009 20:58
Мерси колеги, това ме интересуваше, значи нямам ядове :applause:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
