77 Ah на 1.9 TDi AHU '99
bkunev
Регистриран на: Пет 09 май 2008 22:32
Местоположение: Габрово
Мнениеот bkunev » Вто 15 дек 2009 14:50
За какво става въпрос: Днес си купих акумулатор 77 ампера и какво се оказа: На празен ход презарежда. 14,6 волта. Което е много. Представям си като дам газ. Да не го пре*ба така. На алтернатора пише 90Ah ..14V. Та интересува ме да не е по голям от колкото трябва този акумулатор? И за това да прзарежда? Преди на стария заряда на празен ход беше в нормите....13,8 - 14,2 V. Кажете си мнението, моля...
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: 77 Ah на 1.9 TDi AHU '99
Мнениеот tdi fen » Вто 15 дек 2009 18:06
зареждане от 13.8V до 14.5V e в нормата,този акумулатор ти е добре (може до 80Ah)
greda
Регистриран на: Вто 04 сеп 2007 14:18
Мнениеот greda » Сря 16 дек 2009 13:29
На алтернатора пише 90 А, не Ан...Този акумулатор е перфектния за теб :wink:
По принцип 14,6 е в горната граница, но не е фатално ако го държи и при високи обороти - пробвай.
Презареждане, ако има такова може и да се дължи на акумулатора, но в никакъв случай не се дължи на по-голям капацитет (Ан)
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пет 18 дек 2009 13:14
bkunev написа:На празен ход презарежда. 14,6 волта.
Пусни парното на макс, Пусни фарове, халожени и подгрева на задното стъкло абе всичко на куп и кажи какво показва.
bkunev
Мнениеот bkunev » Пет 18 дек 2009 16:28
Вече показва 14,4V. Незнам как стана така. С вллючени консуматори 14,3-14,4. Мойто майсточе каза че всичко е ок. Проблема се самореши. :banana
Благодаря за отговорите на всички.
Поздрави!!!
