за колко време ви загряват дизелите
totiboy
Регистриран на: Пон 07 яну 2008 6:45
Местоположение: В.Търново
Re: за колко време ви загряват дизелите
Мнениеот totiboy » Пет 18 дек 2009 22:07
tdi fen написа:
totiboy написа:на 2рата минута при мен почва да духа леко топло а на 5-6 мин стрелката е на 90гр, ама това след смяна на два термостата от които втория е вече оригинален, евтините работа не вършат
за 5-6 мин да достигне 90гр е невъзможно със сигурност имаш допълнителен подгрев
не колега нямам подгрев, въпреки че ми се иска :lol: . Това което се вижда от показателя на таблото, не показва точната температура на охладителната течност.
irregular
Регистриран на: Вто 08 сеп 2009 11:54
Мнениеот irregular » Съб 19 дек 2009 9:41
След като си оправих печката,проблема със загряването изчезна :banana
Запалена кола на празен ход+печката,загрява за 8 минути.Ако пусна само печката да подгрява са и нужни към 20-25 минути в зависимост от външната температура(в случая -5градуса) да си стигне до оптималната температура.
мотора е ARL
mopowah
Регистриран на: Пон 04 авг 2008 10:19
Автомобил: 2021 VW ID3 Pro Performance Max
Местоположение: DK
Мнениеот mopowah » Съб 19 дек 2009 13:37
С печката 7-8 минути на минусови температури и точно 5 минути на плюсови температури.
Без печката - не ми се мисли.
И един въпрос - когато работи печката и загрява антифриза, маслото загрява ли се?
Или все пак е по-добре колата да се кара по-спокойно от начало, докато загрее маслото?
KirilGeorgiev
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
Мнениеот KirilGeorgiev » Съб 19 дек 2009 13:51
Загрява и маслото естествено.Да ви питам за ваште печки като изгасите колата печката продължава ли да работи още известно време.
milenski_77
Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
Автомобил: Passat B7 variant
Двигател: CFFB
Местоположение: Оряхово
Мнениеот milenski_77 » Съб 19 дек 2009 14:26
Всяка печка си има процедура по издухване след като я изгасиш.
В зависимост от това в какво положение е била преди това времето е различно, но не е по-малко от минута и половина.
Така че ако изгасиш колата, а печката е работила преди това, то тя ще бучи още минута и половина или повече за да си издуха и ще спре.
Последна промяна от milenski_77 на Съб 19 дек 2009 15:00, променено общо 1 път.
KirilGeorgiev
Мнениеот KirilGeorgiev » Съб 19 дек 2009 14:35
Мерси колега.Имам една трошка с печка и нещо не можеме да се разбереме и затова попитах.При мен работи и след като изгася колата но аз не знаех дали така трябва да бъде.Имам копче на таблото за включване но по някога си се пуска сама :screwy Аз не намирам голяма разлика дали с нея дали без в загряването.Ако трябва да съм точен не знам дали изобщо работи.Бръмчи и пушляви ама за греене :roll: :roll:
tero_vw_1988
Регистриран на: Нед 05 апр 2009 15:45
Автомобил: Golf3
Двигател: TDI AFN
Местоположение: Троян
Мнениеот tero_vw_1988 » Вто 22 дек 2009 17:59
Около 15 мин и си духа топло mhihi Стрелката едвам е на 75 градуса....Мотор 1Z
