претрисане на двигателЯ???
bvtr
Регистриран на: Пет 25 дек 2009 19:50
Местоположение: свиленград
Мнениеот bvtr » Пет 25 дек 2009 20:12
Здравейте,ще се постарая да бъда кратък и изчерпателен...
Имам пасат 1.9 tdi,2002-160 000 км.-реални.30хил.съм му навъртял в България за година-след около 2-месеца каране в"ооо майко,мила родина моя" взех да усещам някакъв тип смущаване в работата на двигателя по време на режим на празен ход -изразено в леко моментно претрисане...един вид-спира и пак тръгва-образно казано(който знае за какво говоря, ще ме разбере)и така карах до сега,колата си върви няма проблем,та как ли не съм я карал-някой път го прави, някой път не....бях забелязал,че докато е студена нямаше този проблем, а и нормално-оборотите са по-високи. Карал съм я на диагностика - като цяло казаха ми "няма грижи, всичко в норма". Да де, ама откато постегна малко времето взе да го прави и веднага след като я запаля(не така изразително-но достатъчно да направи впечатление).
Моля ви,ако някой вещ или запознат хвърли око на темата ми, да даде някакъв тип обосновка.
Благодаря ви предварително.
Последна промяна от gr_kanev на Пон 28 дек 2009 18:15, променено общо 1 път.
Причина: Какво имате против главните букви, препинателните знаци и българският правопис ?
the_tupan
Регистриран на: Вто 13 окт 2009 13:04
Re: претрисане на двигатела???
Мнениеот the_tupan » Съб 26 дек 2009 9:23
:welcome_to_group Има доста изписано по темата. В бъдеще :търсачкаа По въпроса:всеки има собствено мнение, но причините за проблема най-вероятно са нафтовата помпа или маховика. Аз имам на 100% идентичен проблем с твоя, като на студен мотор и на пуснат климатик никога не го прави и си мисля, че проблема е в помпата, защото маховика е сменян преди 20000км. Има периоди и то доста дълги, в които няма никакви проблеми, а в друг момент направо ми взима здравето.
kiki1
Регистриран на: Нед 19 окт 2008 16:29
Мнениеот kiki1 » Нед 27 дек 2009 12:57
Колега аз имах подобни проблеми.Значи вариантите са-недобра синхронизация на валовете(недобре зацепен ангренаж),проблемна или недобре регулирана дюза и последния е демпферен маховик,но при ПД той не тресе а се чува едно странно румулене на празен ход и лек шум в скоростите..Съветвам те да отидеш при човек ,който е в час с тия мотори и да ти провери синхронизацията на валовете :beer
bvtr
Мнениеот bvtr » Пон 28 дек 2009 13:09
Благодаря ви,-"питай патило, а не старило" си е много правилна поговорка! Сега си идва и баш проблема-кой сега е номер едно измежду псевдо баш майсторите...
Тръпки ме побиват като почнат да бачкат на принципа ако не е това ще сменим и онова....
Мерси още веднъж.
