Проблем с датчика на температурата на Г4 116к.с дизел.
- Регистриран на: Сря 13 фев 2008 10:44
- Местоположение: Враца
Когато запаля колата на борд компютъра изписва ,че има някакъв проблем с температурата,и тя започва да премигва и изписва "СТОП", но не вдига повече от 90 градуса .когато я огася и запаля пак-всичко си е о.к.само при първото палене се появява този проблем.дали някой е имал подобни ядове.+
- vw_golf_4_tdi
- Регистриран на: Чет 09 юли 2009 23:31
- Местоположение: Varna
Re: Проблем с датчика на температурата на Г4 116к.с дизел.
shehredsky написа:Когато запаля колата на борд компютъра изписва ,че има някакъв проблем с температурата,и тя започва да премигва и изписва "СТОП", но не вдига повече от 90 градуса .когато я огася и запаля пак-всичко си е о.к.само при първото палене се появява този проблем.дали някой е имал подобни ядове.+
ниво антифриз?
ами нивото си е добре.между минимума и максимума
- Dobromirski
- Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ARL 150+ hp
- Местоположение: Плевен
Ти мислиш, че е добре, а "ТЯ" , че не е
Долей водичка (чиста вода , не антифриз), преди да запалиш. Като видиш, че всичко е ОК ( в което съм 90% сигурен), извади внимателно датчика за нивото от казанчето и му почисти двата шиша от черният налеп. ( ако си гинеколог, може и през отвора на казанчето
ПП: И долей нивото на МAX, че кат изстине се свива и пада под минимума. За това квичи само когато е студена, пък и датчика малко лъже кат се почерни.
Дам, нивото трябва да е един пръст по-нагоре от средата иначе пищи, че нивото е ниско, зимно време
Мерси.утре ще го направя.леки празници на всички.
- mircho82
- Регистриран на: Нед 28 сеп 2008 19:28
- Автомобил: Golf IV TDI GTI
- Двигател: ARL 2001
morfei1 написа:Дам, нивото трябва да е един пръст по-нагоре от средата иначе пищи, че нивото е ниско, зимно време.
ММММДааа и при мен е така,само че не съм се сещал да погледна тези клеми на датчика отвътре.
МДаааа бяхте прави-долях половин литър антифриз и всичко се оправи,нищо че уж си имах и беше между минимума и максимума,то колата си иска своето и май излезе по умна от нас.
весели празници на всички
Потребители, разглеждащи този форум: artyom и 58 госта
