Венто не пали, не върти стартера а като дам дирекно ток пали
Поняго пали но поняго не смених клемореда и релето и пак неще. Не знам какво друго може да е двигатела е 1.9TD Като удара таблото с бушони пали понякога.
- fox_vt
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
Re: Венто не пали, не върти стартера а като дам дирекно ток пали
Wr450f написа:Поняго пали но поняго не смених клемореда и релето и пак неще. Не знам какво друго може да е двигатела е 1.9TD Като удара таблото с бушони пали понякога.
Ти сам си си отговорил прегледай за слаби връзки букси прекъснати кабели и тем подобни ел.проблеми при бушоните.
Гледах ме сменяхме чистихме и пак неще пали когато си иска.
- stefan_milk
- Регистриран на: Пон 19 мар 2007 22:32
- Местоположение: с.Милковица,обл.Плевен
а пакета на контактния ключ прегледа ли?
- skyfucker
- Регистриран на: Нед 30 дек 2007 22:52
- Местоположение: Перник
Прегледай електромотора при мен беше подобно. Понякога палеше понякога не. Завъртам ключа и нищо. По късно установихме ,че жицата дето дава ток се е откъснала и чат пат се пипне и запали . Закачихме я и вече половин година никакви проблеми
Успех
