VAG-COM GOLF MK4 резултати
picox
Регистриран на: Сря 07 ное 2007 18:26
Мнениеот picox » Сря 27 яну 2010 18:37
Здравейте колеги,
наскоро в студеното време ми се появи следният проблем - след като запали колата, започва да мига лампичката на подгревните свещи. Ползвах търсачката и намерих малко мнения по въпроса, всички те бяха свързани с проблем в стоп машинката или стоповете, които аз нямах, всияко по светлините беше ок. Проблема се реши от самосебе си на следващия ден без моя намеса, само да уточня че колата палеше и вървеше нормално при наличието му. Всичко това обаче ме наведе на мисълта да направя диагностика, а ето и резултатите от нея:
Chassis Type: 1J - VW G/J/B Mk4
Scan: 01,02,03,08,15,17,19,22,35,46,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 018 BM
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 2115
Coding: 00002
Shop #: WSC 00046
3 Faults Found:
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - - Intermittent
17958 - Charge Pressure: Control Deviation
P1550 - 35-10 - - - Intermittent
17970 - Quantity Adjuster (N146): Upper Limit Reached
P1562 - 35-00 - -
Readiness: N/A
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 3B1 907 044 B
Component: CLIMATRONIC V 1.0.0
Coding: 01000
Shop #: WSC 00046
1 Fault Found:
01206 - Signal for Duration of Ignition: OFF
Моля, ако някой може да ми помогне при интерпретация на резултатите и дали някоя от грешките е свързана с горния проблем
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Re: VAG-COM GOLF MK4 резултати
Мнениеот ifidik » Чет 28 яну 2010 8:32
лампата ти мига от проблем с помпата.ще започне да мени обороти и ще е трудно да караш на трета с 40км/ч.
друг проблем ти е зацапана геометрия на турбината или спукан маркуч(от това не е мигането)
picox
Мнениеот picox » Чет 28 яну 2010 17:55
Благодаря за бързият отговор !
Нямам проблем с оборотите и колата върви нормално дори на трета без да подавам газ. Това разчете от грешките, които излизат ли?
Какво предлагаш да направя в този случай?
Нещата за мен звучат доста сериозно!
picox
Мнениеот picox » Сря 03 фев 2010 16:10
Ето резултатите от диагностиката една седмица по-късно. Нямам никакъв проблем с колата, така че може да считаме темата за приключена :D
Coding: 00002
Shop #: WSC 00046
No fault code found.
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 907 379 G
Component: ABS 20 IE CAN 0001
Coding: 03304
Shop #: WSC 00046
Coding: 01000
Shop #: WSC 00046
1 Fault Found:
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 919 881 D
Component: KOMBI+WEGFAHRS. MM0 V16
Coding: 04142
Shop #: WSC 00046
Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0W0426039
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 959 799 N
Component: 4H Zentral-SG Komf. 0002
Coding: 00257
Shop #: WSC 00046
1 Fault Found:
00953 - Interior Light Time limit
25-10 - Unknown Switch Condition - Intermittent
End -------------------------------------------------------
